Перката на радиатора постоянно работи ЗАЩО ?-- РЕШЕНО
T.Todorov
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:02
Мнениеот T.Todorov » Пет 18 яну 2008 18:26
От няколко дена винаги като дам на контакт перката на вентилатора почва да работи дори и при изтинал двигател вси4ко си е в ред нидо загрява колата нито нищо ......:( :( просто неспира да върти . Ако някой има некаква идея да сподели .
П.П Благодаря предварително !!!
Последна промяна от T.Todorov на Вто 18 мар 2008 15:51, променено общо 1 път.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 18 яну 2008 18:38
Мисля ,че причината е една от тези:
1. Термодатчика управляващ вентилатора е сдал багажа и трябва да се смени- Мериш му съпротивлението и ако не съответсва на необходимото значи е от него
2. Някоя жичка контактува там където не трябва - провери всички жичи от мотора на перката нататак
3. Компютъра е сдал багажа (точно това се беше случило със ситроена на колегата ми , и при него като даде контакт и перката започваше да върти)
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Пет 18 яну 2008 18:45
Лоша работа :( :( някой път давам на контакт почва да върти и след няма и една минута спира , врътвам ключа давам пак на контакт и пак почва , тоя проблем ми го направи след обилен снеговалеж и много адски студ ....... луда работа дано да не е от компа :(
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 18 яну 2008 19:31
щом не го прави постоянно значи проблема е елетрически виж кабелите към перката а да си сигурен че датчика за влючване на перката-вадиш клемата от датчика без колата да е на контакт и с мултицет настроен на омметър мериш термодатчика ако е пълно късо-нов датчик
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Съб 19 яну 2008 15:29
:( :( три дена не е спирала тъпа работа ....... ако някой друг има некакви идеи да пише .
10x предварително
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Съб 19 яну 2008 19:37
Anbuch написа:Мисля ,че причината е една от тези:
То други идеи май няма...само някакви предложения за отстраняване :wink:
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Съб 19 яну 2008 19:42
Имаш ли климатик? Попълни си гаража :idea:
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Сря 23 яну 2008 17:39
?? какво да попълня нещо немога да схвана ??
chy
Мнениеот chy » Сря 23 яну 2008 17:50
T.Todorov написа:?? какво да попълня нещо немога да схвана ??
Едно такова...дет се попълват данни за колата :lol: :lol: :lol:
Над червената лента има няколко текста...изход,съобщения,профил....
стигаме до "гараж"...клик там!
После вляво има създаване :wink: ...там пишеш всичко което се сетиш за колата ти...година,модел номер на двг...такива работи.... :roll:
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Сря 23 яну 2008 18:13
сега май стана :) и все пак даваите идеи .... не е от климатика , казаха ми за някакви клеми ако били намокрени ставало така ама стана 10 дена неисъхнаха ли ?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 23 яну 2008 19:40
не вярвам да са толкова мокри, че да закъсят 15-20 ампера...
2 варианта.. или датчика на радиатора за перката..
или климатика..
на мен лично климатика ми е фаворит.
пробвай по някакъв начин да изключиш климатика..
или датчика за наляганията откачи, или бушон ако имаш...
цели в този диапазон...
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 23 яну 2008 19:45
Предпазитела на климатика е това, което седи до акумулатора и е закрепено на планката с която се хваща акумулатора към колата на нашите коли! Една черна кутиика точно до самият акумулатор! :)
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Чет 24 яну 2008 14:57
извинявай за тъпия въпрос .... ама какво требва да го направя тоя предпазител на климатика . :(
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Чет 24 яну 2008 18:43
пробваи като извадиш клемата от датчика за температурата които е на радятора ако спре значи е от датчика ако не другото което ми хрумва е климата
T.Todorov
кофти работа
Мнениеот T.Todorov » Пон 28 яну 2008 15:30
проблема все още не е остановен.... махам клемата от датчика на радиатора перката продалжава да въти..... датчика си е наред..... страното стана когато махнах бушона който е за ел. прозорците на вратите и за това от каде да взима климата въздух дали от вън или от вътре в купето( съседното копче което е за климата)...... сега перката се включва нормално само когато е загряла ..... и климатика си работи нормално ......... само дето ел. прозорците неработят :(
давайте идеи моля ви немам никаква представа от какво може да е
