За Цифровите апарати - фото кът...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: За Цифровите апарати - фото кът...
Мнениеот milmar » Пон 08 авг 2011 22:25
radi_nrj написа:
milmar написа:Аз бих преопръчал този http://www.photopavilion.com/?page=cata ... additional заради по-доброто варио .
Според мен би направил по-добри снимки , макар и по-малкото пиксели .
Минус - няма визьор , макар немалките си габарити .
Пропускаш тъмния обектив - светлосила f/3.5 в широкия край, Минимална скорост на затвора от само 4 сек.
Не си прав ... в смисъл не съм го пропуснал :) , т.е. прав си :да: , но компромис . То ако човек може да си позволи каквото иска .... :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 08 авг 2011 23:42
Липсата на визьор е минус на всички сапунерки около 300лв, но ако се абстрахираме от големия зуум на Олито по останалите параграфи пада от почти всички Иксуси на Канон ;) . Но ако човек иска да снима предимно на далеко за тия пари Олито става (той само за това става де).
milmar
Мнениеот milmar » Вто 09 авг 2011 19:41
Аба я аз да попитам все пак , може да прозвучи наивно :) , но :
"Огледално-рефлексен фотоапарат" в смисъла на лентовите фотоапарати мисля , че ми е ясно какво значи - "визьора" ти е директно през самия обектив . Но какъв е смисъла в електронните фотоапарати :? , мисля си от много време , надявам се някой да ми обясни наготово :) .
ПП Да избързам , докато някой не ми е отговорил : не става въпрос за това , че матрицата е еди каква си , обективите не са варио 20x и повече като на сапунерките , а са сменяеми и т.н. Това естествено е ясно :idea: .
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Вто 09 авг 2011 19:57
Ами ти почти си си отговорил. При огледално-рефлексния, визьора ти е през самия обектив, но зад него има т.нар. филм (или лента). Докато при цифровите огледално-рефлексни апарати, лентата е заместена с фоточувствителен сензор, или матрицата дето се вика. А обективите са вече съвсем отделна категория и нямат нищо общо, независимо дали имат електроника в тях или не.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 09 авг 2011 21:24
theraven написа:Ами ти почти си си отговорил. При огледално-рефлексния, визьора ти е през самия обектив, но зад него има т.нар. филм (или лента). Докато при цифровите огледално-рефлексни апарати, лентата е заместена с фоточувствителен сензор, или матрицата дето се вика.....
Не разбрах , не съм ползвал цифров огледално-рефлексен :( ....
Цифровия огледално-рефлексен не е ли с LCD визьор като моя на сапунерката Panasonic FZ38 ? Оптичен ли е , като на старите , с огледало и т.н. ?
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Сря 10 авг 2011 0:19
то само име си подскава Огледано рефлексен, огледала, матрици, е нема оптичен зум, ма . . . И дисплей си имат, новите си имат Лайв вю . . .
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 10 авг 2011 9:57
milmar написа:
Ни мойм се разбра нещо mhihi Няма DSLR (или SLR ако е с лента) с LCD визьор. Затова се нарича огледално рефлексен, защото визьора ти е оптичен с огледала, а матрицата сработва само когато огледалото/затворът се вдигне.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 10 авг 2011 11:00
theraven написа:
milmar написа:
ОК , разбрах , благодаря :да: .
Защото ако не е оптичен визьора аз не виждам смисъла , на всеки сапунер имаш реален поглед през обектива , но посредством матрицата и дисплея :D .
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 10 авг 2011 11:43
Най-забавното, е че на DSLR през визьора се вижда и когато апарата е изключен. Свикнал с моя турбо сапунер съм изпадал в тъпата ситуация да се чудя аджеба защо тая пущина ни фокусира, ни снима натискам копчето mhihi mhihi mhihi И гледам ей така тъпо:
В случая апарата е включен и му ровя из настройките ама погледа съм го докарал :063:
milmar
Мнениеот milmar » Сря 10 авг 2011 12:19
Да , малко подцених новата техника :D , реших че е измама това огледало .
ОК , благодаря че задоволихте любопитството ми , иначе DSLR не са ми приоритет и амбиция , поне на този етап .
FZ38 ми върши добра работа за сега :) .
radi_nrj написа:... ама погледа съм го докарал :063:
Ей това му е цаката :D !
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 10 авг 2011 12:34
milmar написа: Защото ако не е оптичен визьора аз не виждам смисъла , на всеки сапунер имаш реален поглед през обектива , но посредством матрицата и дисплея :D .
Точно, то тогава ше си е пак сапунерка де факто :mrgreen: . Интересен (поне за мен) е факта защо аджеба се усложнява апарата с тези подвижни огледала, като може да се работи директно с дисплея и матрицата. Първата причина е, че колкото по-голяма е една матрица, толкова повече топлина отделя и в изображението се натрупва т.нар. топлинен шум (не говорим за цифровия шум, който неизбежно внася всяка матрица), който скапва качеството. Наскоро четох как се правят ето такива звездни снимки
и интересното беше, че се препоръчва да се снима на серии от по половин час с 15 минути пауза и после изображенията да се насложат, отколкото да оставиш апарата да снима цяла нощ, точно поради образуването на топлинен шум в кадрите от загряващата матрица.
Освен това, при наличието на визьор си забиваш муцуната в него, когато снимаш и това ти дава една допълнителна трета точка за опора (абстрахирам се от LiveView режима, той е по-скоро за краен случай, отколкото да снимаш постоянно с него).
И накрая - огледалата са си наследство от лентовите апарати (за тези с TTL визьор говорим) и традицията се продължава.
Гледам последно време са се появили едни хибридчета - безогледални цифрови апаратчета с големи сензори и сменяеми обективи, дето много радват окото :mrgreen:
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Сря 10 авг 2011 13:16
theraven написа: Интересен (поне за мен) е факта защо аджеба се усложнява апарата с тези подвижни огледала, като може да се работи директно с дисплея и матрицата. Първата причина е, че колкото по-голяма е една матрица, толкова повече топлина отделя и в изображението се натрупва т.нар. топлинен шум (не говорим за цифровия шум, който неизбежно внася всяка матрица), който скапва качеството. Наскоро четох как се правят ето такива звездни снимки
Има фотоапарати който ги приспособяват с охлаждане за да снимат съзвездия и прочие, иначе зависи от времето какво е, аз съм правил 40мин еспозиция, може и по 15-20 мн, но така до сега не съм правил, по принцип трябва да се прецени времето, почти задължитено условие е да има пълнолуние и да е по хладно, зимата и доста подходящо за такива мераци
На Рожен, може да направим един два теста с по 15-20 мн експозций
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Сря 10 авг 2011 13:30
scare
Последна промяна от Kartala на Сря 10 авг 2011 13:31, променено общо 1 път.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 10 авг 2011 13:31
Най-готино е като намериш полярната звезда дето не мърда и другите уж се въртят около нея. След това се нагласяш спрямо нея и кадрираш с някой гоуф :mrgreen:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 10 авг 2011 14:08
madcap написа:Има фотоапарати който ги приспособяват с охлаждане за да снимат съзвездия и прочие
Хаселблатите са си заводско с охлаждане на матрицата mhihi
