Тежък случай - реставрацията на Bugsy...
asentm
airman
Re: мерси ви
Мнениеот asentm » Чет 27 яну 2005 13:37
airMcooled написа:мерси ръсти, благодаря, яро :D
но нека пукне пролет :roll:
следващия ми въпрос...
:D
къде е стоп машинката на модел 1302, не ми работят стоп светлините. бушоните са здрави, кабелите към спирачната помпа са си забучени на място...
или може би е датчика в самата спирачна помпа?
номер 3 :!:
знаете ли някой да възстановява рефлектора на фара? предполагам се пръска със спрей или квото и да е... просто да светне малко по-добре.
засега спирам до тук
1. стоп машинката е завинтена отпред на спирачната помпа
2. купи си нов фар цена около 30 лв. другото е само даване на пари
:lol:
airMcooled
Регистриран на: Нед 31 окт 2004 18:47
пак аз
Мнениеот airMcooled » Чет 27 яну 2005 15:03
стоп машинката - това да не е самия датчик, който е напъхан в помпата и в който плъгвам кабелие?
нов фар.. но в магазина го продават комплект с и май беше 45... т.е. засега не мис е дават 90 лева за фарове, по-скоро ще си взема нови уплатнения за вратите и багажника. имате ли забележки за тези, които се продават в захарна фабрика?
друго - от къде мога да намерия чарколаците под скоростния лост, за да влизат нормално предавките. в оня магазин няма. в друг, в който поръчват по каталог е доста солено (примерно цафарите са по 50 лева бройката, а ръждясващите за 2-3 сезона са по 10...)
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 27 яну 2005 23:55
asentm написа:мотора е тип 1, не ти препоръчвам да го слагаш, защото в никакъв случай няма да върви повече. Тунингарите изхвърлят хидравликата защото не държи на високи обороти. От него можеш да използвеш бутала, глави, вал и маховик+съединител. разпределителния вал е по вбавен има мощност на по-ниски обороти. Обикновеннно на костенура разпр. вал е 150 градуса, ако си намериш вал от 1600ТЛ /има го на твоя сайт с дъното/ неговия вал е 156гр. и в комбинация с по-бързия дифиринциал на ТЛ дава предимство от 12 км/ч. на скорост
В ннтерес на истината мотора се води "CT engine" слаган на буса 80-85г. и понеже е произведен след последния тип 1 -80г., има охлаждане подобно на тип 4, има маслен филтър, хидравлични повдигачи и 215мм маховик - сметнах, че за да разберете какво съм взел е по-добре да го кръстя тип 4. :wink: Най-много го взех заради блока с масления радиатор и да имам резервен колянов вал. А чесно да ти кажа имам поне 5 разпред вала ама като ги замеря един няма със свястни гърбици и съм решил да си купя един SCAT или ENGLE
275-286' пък ако ще пак да хвръкне маховика :D ...
Като стана дума за дифиринциал един пич ми предлага един (чисто нов) комплект, обаче не знае за кой модел е - няма и сериен номер,преброих зъбите на короната 35бр., знае ли някой броя на зъбите, колко ми трябва да бъде за да стане моя по-бърз?
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пет 28 яну 2005 10:23
СТ е точно като моя бившия тип 1 е. Ако си намериш механични повдигачи от модела 411-412 може да ги подмениш защото диаметара е по-голям. Ако изрежеш планката, която държи турбината можеш да сложиш мотора както си трябва.......ако решиш щи ти кажа и реглажа на клапаните как става, че е голям ..ууй
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Пон 31 яну 2005 19:47
Да питам как върви с дъното на Bugsy? ще го разчарковаш ли напълно ?
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 31 яну 2005 20:34
rusty написа:Да питам как върви с дъното на Bugsy? ще го разчарковаш ли напълно ?
Засега все още събирам информация чакам един диск от PACH, един чертеж от asentm и издирвам една видеокасета как се прави кабрио - дадена преди години на неизвестен костенуркаджия от Бургас :roll:. Но каквото и да направя ще снимам с цифровия и ще показвам да се знае как се прави или как не се прави! :wink:
asentm
airman
Мнениеот asentm » Вто 01 фев 2005 14:58
BuGmaN написа:
дай и-мейл
asentm
airman
Мнениеот asentm » Вто 01 фев 2005 14:59
колеги дайте в 1 тема да говорим само по нея! Който иска друга да пуска наволя........за да можем да се ориентираме
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 01 фев 2005 16:19
asentm написа:дай и-мейл
Ми има го тука долу под всяко мое мнение - що не гледаш, а? :shock: :wink:
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Вто 01 фев 2005 16:31
анархистите....
да ви пратя ли в чат, а
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 02 фев 2005 9:07
opipva4a написа:анархистите....
ха-ха-хааааа BOXER KILLER MACHINE :heavymetal:
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 02 фев 2005 14:26
asentm написа:
- да обясня и аз за кво става въпрос... :wink: :deal Изображение
asentm благодаря за чертежа - досратъчно елементарен за да схвана и аз :) , имам едно въпросче: триъгалните планки на колконките на вратите ще се виждат ли или се скриват от вътршния праг и още - какви профили се слагат?
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Сря 02 фев 2005 14:30
колеги моля ви за последно
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 03 фев 2005 20:41
Колега с този бус на снимката ли си ?
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пет 04 фев 2005 9:44
PACH написа:Колега с този бус на снимката ли си ?
НЕ НО ИСКАМ ДА СИ КУПЯ ТАКЪВ, АКО ИМАШ ПРЕДВИД РИСУНКАТА
