airMcooled написа:мерси ръсти, благодаря, яро![]()
но нека пукне пролет
следващия ми въпрос...
къде е стоп машинката на модел 1302, не ми работят стоп светлините. бушоните са здрави, кабелите към спирачната помпа са си забучени на място...
или може би е датчика в самата спирачна помпа?
номер 3![]()
знаете ли някой да възстановява рефлектора на фара? предполагам се пръска със спрей или квото и да е... просто да светне малко по-добре.
засега спирам до тук
1. стоп машинката е завинтена отпред на спирачната помпа
2. купи си нов фар цена около 30 лв. другото е само даване на пари
Тежък случай - реставрацията на Bugsy...
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
Re: мерси ви
- airMcooled
- Регистриран на: Нед 31 окт 2004 18:47
пак аз
стоп машинката - това да не е самия датчик, който е напъхан в помпата и в който плъгвам кабелие?
нов фар.. но в магазина го продават комплект с и май беше 45... т.е. засега не мис е дават 90 лева за фарове, по-скоро ще си взема нови уплатнения за вратите и багажника. имате ли забележки за тези, които се продават в захарна фабрика?
друго - от къде мога да намерия чарколаците под скоростния лост, за да влизат нормално предавките. в оня магазин няма. в друг, в който поръчват по каталог е доста солено (примерно цафарите са по 50 лева бройката, а ръждясващите за 2-3 сезона са по 10...)
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
asentm написа:мотора е тип 1, не ти препоръчвам да го слагаш, защото в никакъв случай няма да върви повече. Тунингарите изхвърлят хидравликата защото не държи на високи обороти. От него можеш да използвеш бутала, глави, вал и маховик+съединител. разпределителния вал е по вбавен има мощност на по-ниски обороти. Обикновеннно на костенура разпр. вал е 150 градуса, ако си намериш вал от 1600ТЛ /има го на твоя сайт с дъното/ неговия вал е 156гр. и в комбинация с по-бързия дифиринциал на ТЛ дава предимство от 12 км/ч. на скорост
В ннтерес на истината мотора се води "CT engine" слаган на буса 80-85г. и понеже е произведен след последния тип 1 -80г., има охлаждане подобно на тип 4, има маслен филтър, хидравлични повдигачи и 215мм маховик - сметнах, че за да разберете какво съм взел е по-добре да го кръстя тип 4.
275-286' пък ако ще пак да хвръкне маховика
Като стана дума за дифиринциал един пич ми предлага един (чисто нов) комплект, обаче не знае за кой модел е - няма и сериен номер,преброих зъбите на короната 35бр., знае ли някой броя на зъбите, колко ми трябва да бъде за да стане моя по-бърз?
- BuGmaN
rusty написа:Да питам как върви с дъното на Bugsy? ще го разчарковаш ли напълно ?
Засега все още събирам информация чакам един диск от PACH, един чертеж от asentm и издирвам една видеокасета как се прави кабрио - дадена преди години на неизвестен костенуркаджия от Бургас
- asentm
- airman
BuGmaN написа:rusty написа:Да питам как върви с дъното на Bugsy? ще го разчарковаш ли напълно ?
Засега все още събирам информация чакам един диск от PACH, един чертеж от asentm и издирвам една видеокасета как се прави кабрио - дадена преди години на неизвестен костенуркаджия от Бургас. Но каквото и да направя ще снимам с цифровия и ще показвам да се знае как се прави или как не се прави!
дай и-мейл
- BuGmaN
asentm написа:
ха-ха-хааааа BOXER KILLER MACHINE
- да обясня и аз за кво става въпрос...
asentm благодаря за чертежа - досратъчно елементарен за да схвана и аз
