Golf 4 - Чебурашка стайл [®-line]
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Re: Golf 4 - Чебурашка стайл (ввв.щъркел.ком) :P
Мнениеот rabotnika » Пон 20 юни 2011 20:41
Ейййййй нимоа поичи дет се вика ха честито
ся ко прайм хибрид или?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 20 юни 2011 20:50
Нова стоковица мушкам, нямам време да се занимавам с хибриди.
Старата ще стои в гаража, няма опция да я върна и да доплатя за новата.
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Пон 20 юни 2011 20:52
Hовата vb или va ? eusa
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 20 юни 2011 21:24
VA ще бъде. Трябва да направя някъв преходник за VB, а и по-голям кулер, a не ми се занимава.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 21 юни 2011 5:34
за ВБ не ти трябва никакъв преходник,а и кулера не е задължително да го сменяш на първо време :idea:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 21 юни 2011 19:04
Благодаря за съвета Никс, но поръчахме VA. Хубавото е че съм хванал момента точно преди да скъсам оста на студената перка и за щастие колата не е смукнала и грам масло. Турбо пътищата са сухи, маслото си е в картера.
Можеби старата ще може да се рециклира :roll:
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Вто 21 юни 2011 19:14
А белите пушеци от къде ги изкара като не е смyкнала масло :shock или ти тва с пушеците образно го каза ?
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Вто 21 юни 2011 20:42
От къде изкарала пушеците ми от топлата част не може ли?Морфейка стъргала ли е перката по студената част?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 21 юни 2011 20:58
Значи белите пушаци ги изкара през ауспуха и определено бяха от масло, но това стана в момента в който бях намалил, с ниски обороти, дори можеби бях на свободна и след няколко секунди бях загасил мотора. Както казах щеката беше на средата на защириховано, при положение че маслото е на 13000км и в началото беше в горната част на защрихованото, което в количество е не повече от 200 - 300грама липсващо масло. Тя колата си дърпаше около 100гр на 5000км.
Значи колата заби, изгуби мощност..... от 160км падна на около 140км, при което чух странен шум като стържене. Освободих от скорост, погледнах в огледалото и пушак нямаше. Намалих до към 60 - 70 километра изключих и запалих мотора, също без пушаци но при подаване на газ нямаше мощност и се чуваше стърженето, не особено силно, но ясно доловимо и различаващо се от нормалната работа на мотора и турбото. Пробвах на 4-та, нямаше мощност, също така нямаше и пушек и след няколко секунди изкара пушек при което вече се движех твърде бавно с обороти под 2000, освободих от скорост и веднага загасих.
Не съм специалист, но ако примерно не се бях усетил и бях продължил да я мъча на пълна газ, можеби щеше да откъсне перката и тогава да засмуче цялото масло :roll: .
Турбината я отворихме, корпуса на студената част почти не си личи да е стъргало, много, много лекичко се забелязват следи, в най-тясната му част към отвора. Перката си е цяла, няма отчупени елементи. Има радиален луфт и то доста голям, но няма аксиален - като бутам и дърпам перката навътре - навън. Прощавайте ако бъркам понятията аксиален и радиален :Mr Green Fun . Немога да преценя дали има износване в перката.... понеже нямам база за сръвнение, но изглежда еднаква напръв поглед. Тръбите от турбо към кулера са си направо сухи, в ауспуха има само сажди и никакво масло, дори не прокапа от ауспуха или да го завихри по задна броня или капак, тръбата откъм въдушен филтър си е напълно суха, от кулер към ЕГР също.
Дори майстора не повярва, че може при напълно сухи тръби, сух ауспух, и нормално ниво на масло в картера, турбината да е изпушила.
Живот и здраве и малко късмет, утре следобед трябва да работи с новото турбо, ако е рекъл господ :bowdown
Последна промяна от morfei1 на Сря 22 юни 2011 9:29, променено общо 2 пъти.
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Вто 21 юни 2011 22:32
rabotnika написа:От къде изкарала пушеците ми от топлата част не може ли?Морфейка стъргала ли е перката по студената част?
да изкара всичкото масло само през топлата и от студената нито капка ? малко абстрактно ми се вижда, ама пък знам ли...
Гърнетата сухи, турбо пътищата и те, пък фрля бели облаци, интересна работа
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Сря 22 юни 2011 8:17
100 200 грама немогат да ти омажат всичко вярвай ми строшил съм някое друго турбо
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 22 юни 2011 20:14
Чебурашката запали все едно е нямало проблем. Дори не изкара пушек изобщо.
Интересното беше, че след като получих турбината се оказа KKK, а още по интересното е че нито Аутоплюс, нито Елиткар можеха да ми осигуят или поръчат Гарет.
Турбината става без проблем с тази разлика че охлюва на студената част, изхода който отива към интеркулера, понеже оригинално тази модел турбина се слага на Сеат, Шкода ASZ, явно при тези марки муркуча е различен, и се наложи да срежем мъркуча за да го пригодим за новата турбина, за да се избегне отварянето на студения охлюв, с цел да не прецакаме гаранция и т.н.т.
Колата е чувствително по-пъргава, както във високи , така и в ниски обороти, звука на турбото е доста по-различен от преди. Чува се само едно леко свирукане :) .
Дано да изкара поне колкото старото изкара, а защо не и повече :Mr Green Fun
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Сря 29 юни 2011 19:36
Ще ти кажа защо няма да изкара колкото Garet-а, качеството на ККК е по ниско.
Не казвам, че са слаби, особено в ново състояние, но не бих взел ККК пред Garet.
Поздрави
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 29 юни 2011 20:11
Ще я видим колко ще изкара. Ще имам един рециклиран Гарет в резерва, ако до тогава не го продам :) .
Последна промяна от morfei1 на Сря 29 юни 2011 20:59, променено общо 1 път.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Сря 29 юни 2011 20:22
Честит охлюв, само приятно да съска и без проблемно да работи, колко пари ти стъпи ако не е тайна?
Потребители, разглеждащи този форум: Tipsy и 73 госта
