При всяко гасене на колата инак ти се нулира всичко , а плафона и запалката има ли ги ? или и те не светат при твоя
Blue Mk3 на bace_go6o
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Re: Blue Mk3 на bace_go6o
Като не е на контакт задължително трябва да показва цифри
.ка
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
+1 за горното мнение, трябва да ги показва километрите и часа вечно докато има акумулатор със закачени клеми
разбирасе
разбирасе
- bace_go6o
- Регистриран на: Съб 14 май 2011 23:21
- Автомобил: lek
- Двигател: AFN 97
- Местоположение: Sofia, Dupnica, Bulgaria
Както казах вече, акумулатора си е наред.
Точно преди 30 мин си взех колата от сервиза, и погледнах пак къде може да е проблема. Е, оказа се 21 бушон, Киро правилно се досети за плафоните .. Проблема е решен и със стрелките, и с цифрите!
- bace_go6o
- Автомобил: lek
- Двигател: AFN 97
Какви по дяволите са тези гадни червейчета по джантите ми, как се получават?
Ясно е как се махат, с полиране само. Друг вариант май няма?
След баня ( нещо цвета се губи на това силно слънце
- bace_go6o
- Автомобил: lek
- Двигател: AFN 97
Търся си оригинален крик от голф 3, че имам един ама не се побира в резервната гума ( така де, там дето е мястото за крик ... Ако някой има, да пише цена ..
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Мисля, че ти се пука лака на джантите, от дъртост :)
- bace_go6o
- Автомобил: lek
- Двигател: AFN 97
ZeroCool написа:Мисля, че ти се пука лака на джантите, от дъртост :)
Това пък лак ли е, мислех че просто е полирано?
- bace_go6o
- Автомобил: lek
- Двигател: AFN 97
Имам един въпрос ... Когато пусна колата само на съединител, без да подавам гас се чува едно странно дразне6то тракане като на ламаринка около двигателя, дайте някакви предположения какво може да е, за да проверя, така на сляпо не мога да тръгна да търся, понеже няма кой да я подкара лекичко да се ослушам ... Някакви идеи????
От много неща може да е пусни колата по съединител като почне да трака го натисни ако спре значи аксиален лагер или нещо по съединителя ако продалжава стават много причините но коя е
а относто километража и аз го ядох същия х.и само че при мен като ми е горнал бошона ми играеха и оборотите на празния ход което ме изуми.
- bace_go6o
- Автомобил: lek
- Двигател: AFN 97
Таблото за 6тастие се оправи, няма ядове с него. Иначе така като се замисля, правилно си се досетил за съединителя, като го натисна и тракането спира, когато го отпусна само него ( без газта) започва пак тракане, ако подам и леко газчица, съ6то спира ... 6те отида да погледна този лагер дето казваш, ... Ако някой друг има някаква идея да пише .. Благодаря
Той тоя лагер несе гледа току така скорости и съединител доло и тогава аксиален лагер
- bace_go6o
- Автомобил: lek
- Двигател: AFN 97
Сега говорих с един колега, почти е сигурен че като се смени съединителя, 6те се оправи проблема ... М?
- bace_go6o
- Автомобил: lek
- Двигател: AFN 97
виш съединителя може да ти е перфектен ако ти се занимава смени само лагера но има и друго аз така карам вече 8-9 месеца и не съм като пенсия карам си я само в лютеницата и дерт нямам
- my heart iS iCe
Пич, последната снимка, и аз съм го ял, по-добре закърпи временно положението, докато намериш някой да ти сошие здрави правгове! Също така погледни Под-а отдоло на колата, сигурен съм, че хрупка на места, направи го, иначе ще се олекоти колата, и на вторични няма да ти дадат нужните пари
