Blue Mk3 на bace_go6o
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Re: Blue Mk3 на bace_go6o
Мнениеот judasss » Пон 29 апр 2013 22:39
Като не е на контакт задължително трябва да показва цифри :exclaim .ка
При всяко гасене на колата инак ти се нулира всичко , а плафона и запалката има ли ги ? или и те не светат при твоя :icon_lol
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 30 апр 2013 15:39
+1 за горното мнение, трябва да ги показва километрите и часа вечно докато има акумулатор със закачени клеми
разбирасе :icon_lol
bace_go6o
Регистриран на: Съб 14 май 2011 23:21
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Местоположение: Sofia, Dupnica, Bulgaria
Мнениеот bace_go6o » Сря 01 май 2013 10:54
Както казах вече, акумулатора си е наред.
Точно преди 30 мин си взех колата от сервиза, и погледнах пак къде може да е проблема. Е, оказа се 21 бушон, Киро правилно се досети за плафоните .. Проблема е решен и със стрелките, и с цифрите!
bace_go6o
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Мнениеот bace_go6o » Сря 01 май 2013 15:11
Какви по дяволите са тези гадни червейчета по джантите ми, как се получават?
Ясно е как се махат, с полиране само. Друг вариант май няма?
След баня ( нещо цвета се губи на това силно слънце :beach
bace_go6o
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Мнениеот bace_go6o » Сря 04 сеп 2013 12:02
Търся си оригинален крик от голф 3, че имам един ама не се побира в резервната гума ( така де, там дето е мястото за крик ... Ако някой има, да пише цена ..
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Сря 04 сеп 2013 22:04
Мисля, че ти се пука лака на джантите, от дъртост :)
bace_go6o
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Мнениеот bace_go6o » Чет 05 сеп 2013 15:37
ZeroCool написа:Мисля, че ти се пука лака на джантите, от дъртост :)
Това пък лак ли е, мислех че просто е полирано?
bace_go6o
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Мнениеот bace_go6o » Пон 09 сеп 2013 13:32
Имам един въпрос ... Когато пусна колата само на съединител, без да подавам гас се чува едно странно дразне6то тракане като на ламаринка около двигателя, дайте някакви предположения какво може да е, за да проверя, така на сляпо не мога да тръгна да търся, понеже няма кой да я подкара лекичко да се ослушам ... Някакви идеи????
raix
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 23:50
Мнениеот raix » Сря 11 сеп 2013 6:06
От много неща може да е пусни колата по съединител като почне да трака го натисни ако спре значи аксиален лагер или нещо по съединителя ако продалжава стават много причините но коя е :question а относто километража и аз го ядох същия х.и само че при мен като ми е горнал бошона ми играеха и оборотите на празния ход което ме изуми.
bace_go6o
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Мнениеот bace_go6o » Сря 11 сеп 2013 7:42
Таблото за 6тастие се оправи, няма ядове с него. Иначе така като се замисля, правилно си се досетил за съединителя, като го натисна и тракането спира, когато го отпусна само него ( без газта) започва пак тракане, ако подам и леко газчица, съ6то спира ... 6те отида да погледна този лагер дето казваш, ... Ако някой друг има някаква идея да пише .. Благодаря
raix
Мнениеот raix » Сря 11 сеп 2013 7:46
Той тоя лагер несе гледа току така скорости и съединител доло и тогава аксиален лагер :th_up
bace_go6o
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Мнениеот bace_go6o » Сря 11 сеп 2013 9:43
Сега говорих с един колега, почти е сигурен че като се смени съединителя, 6те се оправи проблема ... М?
bace_go6o
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Мнениеот bace_go6o » Чет 12 сеп 2013 14:44
Изображение И не6то не много приятно .. Изображение
raix
Мнениеот raix » Чет 12 сеп 2013 15:15
виш съединителя може да ти е перфектен ако ти се занимава смени само лагера но има и друго аз така карам вече 8-9 месеца и не съм като пенсия карам си я само в лютеницата и дерт нямам :beer
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 12 сеп 2013 18:05
:banghead Пич, последната снимка, и аз съм го ял, по-добре закърпи временно положението, докато намериш някой да ти сошие здрави правгове! Също така погледни Под-а отдоло на колата, сигурен съм, че хрупка на места, направи го, иначе ще се олекоти колата, и на вторични няма да ти дадат нужните пари :mhihi
