Seat Ibiza 1.9 TDI 305 N/m проектче поне до 365 N/m
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 N/m проектче поне до 365 N/m
Мнениеот IvailoOo » Пет 07 фев 2014 23:32
Сваляй маркучетата и ги тествай 1 по 1,както и клапани. Но преди това си виж геометрията дали се движи
Juiced
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
Автомобил: Hyundai Terracan
Двигател: J3
Местоположение: Varna
Мнениеот Juiced » Нед 09 фев 2014 13:35
Ако си сигурен ,че геометрията ти не е зацапана е клапан Н75. Пробвай да размениш клапаните Н75 и Н18 и пак дай малко газ да видиш дали ще влезеш в авариен.Аз карам същата кола като твоята и вече 3 години съм с Н18 вместо Н75(стана по случайност :mrgreen )
Н18 така или иначе не го ползваш. Може да пробваш ида провериш дебелия маркуч към сервото , той не е еластичен и се напуква от долната страна където не се вижда, може оттам да губиш малко вакум.
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Пет 14 фев 2014 20:59
Вакума е ОК днес го мерих, интересува ме мога ли да закача манометър някъде за да меря налягането и по точно има ли клапани които работят не под вакум а под налягане?
rufkata
Мнениеот rufkata » Пет 14 фев 2014 21:32
Къде се закача буст метъра на този мотор?
krisaliks
Регистриран на: Пон 27 май 2013 16:13
Автомобил: Range Rover
Двигател: m51
Мнениеот krisaliks » Пет 14 фев 2014 22:03
Ако имаш МАП на него, на ЕГР ако имаш, някъде след кулера.
rufkata
Мнениеот rufkata » Пет 14 фев 2014 22:18
ЕГР-а е вакум, мапа е ясен но там трябва да дупча, няма ли по безболезен начин?
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Пет 14 фев 2014 22:42
аз си пробих една дупчица на ЕГР-а и му сложих един щуцер ли как се казваше и тай...
krisaliks
Двигател: m51
Мнениеот krisaliks » Съб 15 фев 2014 11:32
rufkata написа:ЕГР-а е вакум, мапа е ясен но там трябва да дупча, няма ли по безболезен начин?
от ЕГР вземаш като направиш дупка 3-4мм и навиеш щуцер, а за мапа до него би трябвало да отива маркуче от всмукателния колектор и просто този маркуч(като на излишната нафта) го прерязваш и му слагаш тройник.
Има няколко теми как се слага Boost meter.
rufkata
Мнениеот rufkata » Нед 16 фев 2014 11:57
От всмукателния колектор не излиза мъркуч, но както и да е ще се чисти геометрия. Само се чудя защо след като забие турбото ако загася колата и я запаля пак работи нормално до следващото забиване? Как да си обясня това, на какво се дължи?
Juiced
Двигател: J3
Мнениеот Juiced » Нед 16 фев 2014 14:58
krisaliks написа:
Колегата е с външен МАП , старите 110-ки(АФН) са с МАП в еку-то . Няма вариант за буустметър без дупчене. Най-добре , на колектора или на ЕГР-а - слагаш щуцер и готово.
rufkata
Мнениеот rufkata » Пет 21 фев 2014 14:55
Juiced написа:Ако си сигурен ,че геометрията ти не е зацапана е клапан Н75. Пробвай да размениш клапаните Н75 и Н18 и пак дай малко газ да видиш дали ще влезеш в авариен.Аз карам същата кола като твоята и вече 3 години съм с Н18 вместо Н75(стана по случайност :mrgreen )
Днес закачих вакума към съседния клапан, предполагам той е Н18 но се получава огромна турбо дупка особено на предавките от 3-та на горе но колата не влиза в авариен режим. Вече не знам какво да мисля, свалих кората под мотора и понеже турбото е на много "УДОБНО" място с една пръчка понатиснах вилката за управлението на геометрията без да откачам вакума и се движи също като дръпна през маркуча с уста пак се движи.
Juiced
Двигател: J3
Мнениеот Juiced » Пет 21 фев 2014 15:46
Има огромна турбо дупка защото Н18 не е толкова дебитен клапан колкото Н75 и не успява да навакса. Трябваше ти само да пробваш и видя ,че Н75 ти е заминал - щом с Н18 не забива. Оттук нататък ти си преценяш нов или втора употреба.
rufkata
Мнениеот rufkata » Сря 26 фев 2014 20:17
Клапан още не съм купил, но гледам да не я настъпвам много и турбината не ми е правила номера, като се позатопли ще я свалям за чистене и тогава ще се разбере. Да използвам да покажа как си реших проблема с вградения заводски касетофон и липсващият чейнджър, остана да измисля от къде да прекарам кабелите и задължително да сменя стойката защото тази направо ме депресира :mhihi
rufkata
Мнениеот rufkata » Чет 27 фев 2014 10:12
Колеги ще помоля ако някой може да ми даде линк за начина по който се прави хибридна турбина. Конкретно ме интересува на мойта как може, и дали може да се насади студена част от 2.5 D турбото е GT2556V а мойта е ....... сега не се сещам но по запознатите ще се сетят.
GT1749V ако не бъркам :biggrin
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Чет 27 фев 2014 11:23
Няма смисъл от подобен експеримент.
