Съвет за покупка на Пасат Б6 1.9 TDI 105 к.с.
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Re: съвет за покупка на Пасат Б6
Мнениеот garvanski » Сря 04 юни 2014 20:26
stoyan0304 написа:http://www.cars.bg/c720193
Нещо такова ли търсиш колега ? Успех с търсенето
Тук не разбрах е...аваш ли се или просто показваш поредната абсурдно селска обява?
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Сря 04 юни 2014 21:28
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:21, променено общо 1 път.
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Сря 04 юни 2014 22:24
garvanski написа:
Тук просто исках да покажа и попитам дали е такъв двигателя който търсиш 105 к.с. Грешно си ме разбрал, с обявата дадох пример само за двигателя,а не за вида или цената на конкретния автомобил.
garvanski
Мнениеот garvanski » Чет 05 юни 2014 5:10
Да, колега. Задължително искам да е с 1,9- 105 к.с. 2,0 изобщо не гледам какъвто и да е.
Искам да попитам и трите ли 1,9 двигателя, слагани в пасат нямат DPF филтър? Четох някъде, че този филтър се слагал само като допълнителна опция за този двигател в пасат.
И друга да попитам: вече на две обяви ми казват, че този двигател на снимката , която съм качил е 1,9, а на мен ми прилича повече на 2,0 тди. Вие какво мислите?
Поздрави.
Последна промяна от garvanski на Пет 06 юни 2014 7:55, променено общо 1 път.
richko25
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Чет 05 юни 2014 15:49
garvanski
Мнениеот garvanski » Пет 06 юни 2014 6:45
Въпросният двигател се оказа наистина 1,9 тди- 105к.с. Поисках от човека от едната обява да ми прочете кода на двигателя и той е "BLS". Остана само да разбера кои 1,9 мотори имат DPF филтър и кои нямат?
В интернет намерих следното нещо:
https://sites.google.com/site/1810martin/passat-b6-engine-data
Тук излиза, че само 1,9 тди- BLS е с DPF филтър, а бях чел че на пасат гадния филтър се слагал само като допълнителна опция.
Като се закачи на ваг-ком колата нали може да се види дали има такъв филтър?
ПОздрави.
LiGaViA
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Мнениеот LiGaViA » Пет 06 юни 2014 8:39
Тук някъде из форума бях мернал таблица с типа на двигателите (BKP... BLS...) и за всеки дали има DPF, дали е помпа дюза или команрайл. Ноооо не я намирам сега, не помня къде точно беше :(
Edit:
Намерих я - http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=290839&mode=view
Последна промяна от LiGaViA на Пет 06 юни 2014 9:31, променено общо 1 път.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 06 юни 2014 9:25
garvanski написа:Въпросният двигател се оказа наистина 1,9 тди- 105к.с. Поисках от човека от едната обява да ми прочете кода на двигателя и той е "BLS". Остана само да разбера кои 1,9 мотори имат DPF филтър и кои нямат?
ПОздрави.
Ето в тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=420270 съм сложил снимка на DPF на мотор BLS. С ВАГКОМ може да се види дали има филтър и на какво дередже е, даже е задължително :Mr Green Fun - да знаеш кога да планираш махането му. Гледай канали от 068 до 075, особено важен е 068 :exclaim
Виж на картинката как изглежда DPF, който е приключил курса. Гледаш 068.1, 068.2 Нормата за BLS e 60 (068.2).
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Пет 06 юни 2014 13:32
richko25 написа:Двигателите при този пасат:
1.9 TDI - BKC ,BLS ,BXE .
2.0 TDI - BMP ,BMA ,CBAA ,BMR ,CBBB ,BVE ,BWV ,CBDC ,CBAC-blueTDI ,CBBB .
С това какво искаш да кажеш?
garvanski
Мнениеот garvanski » Съб 05 юли 2014 21:41
Здравейте, колеги.
От две седмици съм горд собственик на Пасат б6, 2008г.- седан- 1,9 тди- 105к.с. с двигател BLS. Оказа се, че на този двигател масово са слагани DPF филтри, включително и моя има.
С две думи по- комфортен и стабилен автомобил не съм имал.
Момчето, от което взех колата не е търговец на коли. Януари е обслужил пасата напълно във ФВ сервиз в Пловдив, от където са му направили сервизна книжка с отбелязани сменени ангр. компл. с ролки, водна помпа, масло Кастрол 5/40, филтри и т.н., но всичко си е въпрос на късмет и затова няма да прибързвам с похвалите.
На огледа преди да платя колата бях извикал едно момче от сервиз с лаптоп да закачим Пасата да видим как е. Като цяло всичко му е перфектно (дюзи, турбо, дебитомер, егр клапан, клапи климатр. и т.н.). Имаше няколко грешки- за датчик парктроник, изгорели крушки, клаксон. Като ги изчисти остана само тази за клаксона, но по- надолу съм описал случая с него. Интересното бе, че като дам на контакт лампата за DPF- а светва с всички други и като запаля си угасва (по това разбрах, че има такъв филтър). До тук всичко е ОК, но момчето с ваг-ком-а каза, че няма активен канал за този филтър (в смисъл все едно няма DPF) за да видим в какво състояние е.
Оттук имам няколко въпроса:
1) Възможно ли е филтъра за тв. частици да е изкл. софтуерно и пак да си светва лампичката на таблото преди палене или момчето не е толкова в час с ваг-ком?
2) Човека, от който купих колата е карал абитуриенти май месец и съответно от много бипкане е отказал клаксона. На диагностиката излиза- "проблем реле клаксон", та въпроса ми е релето ли е залепило и къде се намира същото?(нямам изгорели предпазители в таблата отляво и отдясно на армат- то табло, нито в това в двиг-я отсег);
3) плафоните за задния номер не светят. Разглобих ги и двете крушки са си здрави, но до плафоните вътре не стигат 12V.- Къде е захранването за задните светлини? (нямам изгорели предпазители в таблата отляво и отдясно на армат- то табло, нито в това в двиг-я отсег).
4) Възможно ли е да няма фабрична аларма на автомобил 2008г. или просто е деактивирана с ваг-ком. Като си заключа от ключа светват мигачите и диодчето на шоф- та врата започва да мига,но няма звуков сигнал, а като вляза вътре и заключа дистанционно с ключа, след 20-30сек. отварям предния капак или давам на контакт, но пак няма никакъв сигнал?
Извинявам се за дългия пост, но исках да завърша темата си без да отварям нова за въпросите ми.
Поздрави.
Pagemakerboy
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Нед 06 юли 2014 1:55
Не може да не вижда DPF-а през VCDS или по-точно състоянието му.
Не е нормално от много бипкане да откаже свирката, нещо са те избудалкали.
Анти тефт системата може да е изключена, може и свирката да е забранена, но това също се проверява елементарно през VCDS, има си даже опция принудително през VCDS да я накара да се разсвири. Провери имаш ли бушон на позиция 17 отляво при бушоните (от страната на волана). Възможно е фабрично да нямаш поставена сирена за алармата. В Германия звуковите сигнали при алармите са забранени. Пробвай при заключена кола да отвориш с аварийното ключе, намиращо се в основния ти ключ за палене на колата. При мен свирката беше деактивирана в началото и като отворех с аварийното ключе колата почваше да мига цялата, но звук не се чуваше. При Passat B6 с фабрична анти тефт система алармата НЕ СЕ деактивира след отключване на някоя от вратите механично.
garvanski
Мнениеот garvanski » Нед 06 юли 2014 8:46
Аларма най вероятно нямам, защото опитах и този начин с пластмасовото ключе, но нямаше нито светлини, нито звук, а и нямам бутон за изключване до шоф-та седалка . Колата е внос от Италия. Все пак ще погледна дали имам предпазителна поз. 17.
Явно за каското ще трябва да слагам допълнителна. Може ли да се сложи най- елементарна?
А за осветлението на задния номер имаш ли някакви идеи, колега?
Относно клаксона, сега като нямам разбирам колко е тъпо да няма как да се предпазиш от някой заспал бастун, преустройващ се от крайна до крайна лента без да гледа огледалата.
Затова моля ако някой колега от Враца, който има ваг-ком и има възможност (естествено с/у заплащане) да погледнем DPF-а и клаксона. Нека да ми пише тук в темата или на ЛС.
Поздрави.
Последна промяна от IvanMan на Пон 07 юли 2014 17:17, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
Pagemakerboy
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Нед 06 юли 2014 10:48
Купи си за 100 лв. един кабел и си гледай колата сам. Пак ти казвам, колата адски много ме съмнява да няма анти тефт система въпреки липсата на наличие на копче при шофьорската врата. То това копче спира сирената, не алармата. Моята беше деактивирана и беше същото като при теб, а сега не е така при положение, че нямам копче.
Доста неща можеш да си гледаш по колата ако си вземеш един кабел (и съответно имаш лаптоп, де).
Ще си проверяваш за грешки, можеш да изтриеш настоящите, както и да видиш кога са били засечени, шансът да си видиш реалните километри е голям.
Аз си пуснах бипканията за несложен колан на пасажера до мен, че бяха спрени, направил съм колата да се заключва сама над 15 км/ч и още няколко дреболии, които
са ми от полза.
garvanski
Мнениеот garvanski » Нед 06 юли 2014 14:45
На 100% съм решил да си взема кабел и да се оправям сам с по- елементарните неща, но в последно време имам яко харчове (апартамент, сватба, дипломиране, пасат-а и предстоящо бебе) и от черпене не остават много кинти :drunk .
Та докато си взема собствен кабел и се понауча на разни врътки с ваг-ком търся колега от форума с кабел и програма да разцъкаме екстрите на пастора с/у съответното заплащане разбира се.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пон 07 юли 2014 10:03
Възможно е да нямаш аларма, а само централно заключване. Можеш да монтираш нормална аларма. Но можеш и таква с CAN, като тогава няма мъкнеш излишно дистационно. Ще се управлява от ключа на колата. Но е по-скъпа. А също трябва да се съветваш със фирмата, към която ще е каското. Може да не разрешат CAN аларма, а да искат отделна. За DPF'a... че 1.9 TDI имаха ли такова чудо? Може да си с катализатор само. Виж в нета какво представлява и къде се намира филтъра. На B6 е зад двигателя и се вижда лесно. Веднага го направи !!! Това масло 5 на 40 :banghead Печатна грешка ли е или... ? Заради DPF'а трябва да ти е 5 на 30 със стандарт 507.00
Но ако е истина, това че колата е обслужена във VW то значи, че нямаш DPF и за това са ти сложили 5 на 40, което е ОК :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: bundy_rs, loopci и 77 госта
