Голф 4 с 1.6 sr, 1.6 16v или 1.9tdi
Shelby1
Регистриран на: Съб 17 дек 2016 22:32
Re: Голф 4 с 1.6 sr, 1.6 16v или 1.9tdi
Мнениеот Shelby1 » Вто 20 дек 2016 21:05
Mishonti написа:А защо не 1.8 125к.с? За мен е най-добрия избор. С газов инжекцион ще е перфектен. А и в купето на Голф 4 си е пъргав.Тепърва да купуваш 16-7 годишен дизел с неясни километри и поддръжка, ще ти изиграе лоша шега.
1.8 имали проблеми със скоростната кутия ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 20 дек 2016 21:06
не
Soldier90
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 14:44
Автомобил: GOLF MK4 AKL
Мнениеот Soldier90 » Чет 22 дек 2016 23:49
vankata_passat написа:Вземи 1.9 тди но да не е голф
А какво да вземе скапан от каране халоминиев пасат 96 ,97г чисто нов :mhihi
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Пет 23 дек 2016 11:27
Soldier90 написа:
Редовния проблем на 1.6 101к.с. на Голф 4 - цепят си водачите на клапаните (тогава колкото и да сменяваш гумички, няма да има ефект) + това, че са им кофти сегментите и се скапват много бързо. Ако искаш да стане като хората и да не пипа маслото - главата долу,нови водачи 8 броя + нови гумички + нови сегменти и ще доливаш не повече от 0.5Л за 10 000км ако въобще харчи нещо. Има 500 теми по въпроса. Първоначално и аз така мислех - гумкчи,това-онова,кофти масло...да ама като разглобих 3-4 двигателя (AKL и другия дето е пак същия ама с прахосмукачката), разбрах,че проблема въобще не е в маслото или в гумкчите - сегментите им не са като хората и става меки и се гънат на ръка (т.е. спират да вършат каквато и да е работа).Водачите пък на всичките се цепят...стига да я прегрееш един път и са готови...а Голф 4 прегрява за нула време като му се скапят ел. перките (които пък са с пластмасов четкодържател и мрат като мухи)
Soldier90
Мнениеот Soldier90 » Пет 23 дек 2016 11:43
Soldier90 написа:
Спор няма ,че 1.6 не е най доброто решение,аз карам такъв 2 г 22 к километра само на бензин,доволен съм за сега,но като цяло зависи ,и от това как е карана самата кола в чужбината....И при Ауди а3 1.6 е същата работа,побутват си масълце,пасат с тоя мотор ,не знам как е със скоростите и дали пипа масло но от към вървеж и разход е по зле от голф с този мотор
Soldier90
Мнениеот Soldier90 » Пет 23 дек 2016 11:48
курвата написа:
Shelby1 написа:
курвата написа:1.9tdi е по добрият избор.
Може ли да ми обясниш защо, не съм много запознат с тези двигатели ?
Да веднага 1.9tdi e един от най здравите двигатели на VAG, купиш ли го читав обслужване и хубаво масло и ще те слуша. При 1.6 първо скоростите болна тема втора ръка вървят
400-500лв. Втора болежка много често проблеми правят дроселите, двигателя има ядове не колкото 1.4 16v но има ядове разхода на гориво 10-12 на бензин сравнение с 7-8 tdi не е оправдан динамиката на 1.9tdi е много по голяма от колкото 1.6 и т.н....
1.9 тди 90 коня е по слабичък като вървеж от 1.6 101 к.с,пробвано е не един път
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 23 дек 2016 11:51
Мисля за последното ти твърдение, че си в голяма грешка.
Soldier90
Мнениеот Soldier90 » Пет 23 дек 2016 11:52
При сток тди не съм в грешка,пробвано е с бора 90 и голф 101,и на ускорение и на максимална тди-то пада
Soldier90
Мнениеот Soldier90 » Пет 23 дек 2016 11:55
http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=8673
Тука също си пише,максимална на 1.6 е 187 ,на тди-то 180,разгона от 0 до 100 също е в полза на АКЛ
forski
Мнениеот forski » Пет 23 дек 2016 12:13
Това ли да му е определящо при избора на двигател, че единия достига с 1 секунда по-бързо до 100км и че макс скороста му, ако въобще може да я достигне еле пък да я поддържа е със 7км.ч. повече от на другия?
Мислиш ли че ще направи разлика в ускорението, в полза на бензиновия двигател, при положение че турбото ще му даде сила в ниските обороти и ще има чувството че някой го е ритнал отзад, до като чака масларника да се развърти до над 4000 оборота за да усети че се движи?
Soldier90
Мнениеот Soldier90 » Пет 23 дек 2016 12:19
forski написа:Това ли да му е определящо при избора на двигател, че единия достига с 1 секунда по-бързо до 100км и че макс скороста му, ако въобще може да я достигне еле пък да я поддържа е със 7км.ч. повече от на другия?
Не е само това определящото,АКЛ има елементарна подръжка и много по евтина от това тди 90 коня,зимата не се чуди дали ще запали или не + още куп неща
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Пет 23 дек 2016 12:23
Въпреки неоспоримите проблеми с повечето голфове, моделът си остава нещо като религия у нас. Не очаквайте да чуете голфаджия да се оплаква, въпреки че тайно само той си знае колко стотици левове е инвестирал в привидно доброто състояние на возилото си. Форумите гъмжат от похвали за здравината, а в лични разговори дори можете да чуете за невиждани при други автомобили качества на голф 4. ХахахахаххаТая бора да не е била без двигател .
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Пет 23 дек 2016 12:46
Трябва да си купим целия форум Голф 4ки с АКЛ мотори и момчето с проблемите ще е доволно най-накрая.
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Мнениеот dedicha » Пет 23 дек 2016 15:46
Малко вероятно е на тези години да не е оправен проблема със скоростната, аз затова не ми се разделя с моята 1,6 SR-оправен пролблем със скоростната, сменени лотчета и други щуротии по скоростния лост, ходова част оправена- амортисьори, гуми и какво ли още не, последните 2-3 години са отишли поне 3000 лв по тая кола, а колко мога да й взема? Сигурно макс 4, затова ще си я карам...
Но ако сега си взимах тоя модел, бих взел 1,6 16 в или 1,8
Soldier90
Мнениеот Soldier90 » Пет 23 дек 2016 17:01
Mishonti написа:Трябва да си купим целия форум Голф 4ки с АКЛ мотори и момчето с проблемите ще е доволно най-накрая.
Ако бях на 40-50 г щях да си взема пасат б5 1.6 комби :mhihi ,ама съм на 26 и ми се кара голф 4,пък от време на време карам на бащата Б6-цата 2009 г
Последна промяна от Pichaga на Съб 24 дек 2016 16:57, променено общо 1 път.
Причина: хайде да спрем!
