VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
DoH_KuXoT
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 30 май 2017 16:29
по принцип закачането към по-висока версия е възможно да уреди кабела , вътре гори някакъв елемент и го сменят за 5лв. Аз брах ядове с доста по-стара версия 11.11.3 която се оказа несъвместина с Windows 10 , сега съм поръчал 17.1.3 и се надявам да работи вече без проблеми. Ти на какъв уиндоус имаш проблеми с 16.8.0 ?
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Вто 30 май 2017 16:52
А някой подкара ли кабела пт колегата във Форума на W7 64 bit?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 30 май 2017 18:53
Потвърждавам 17.1.3 работи безпроблемно на windows 10 тествано току що заслужава си 80-те лева!!!
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: VCDS - Какво да гледаме и как да го разчитаме?
Мнениеот swifter » Вто 30 май 2017 20:55
kaloqnk написа:Здравейте. До скоро бях с някакво обикновено кабелче ккл409.1, но сега си купих от склада хубав за 100 лева и меракът се завърна. Понеже съм нов във форума (идвам от сеатклуб :) ). Та се чудех има ли някъде тема или описание къде и какво се гледа по двигателя? Говорим конкретно за двигатели помпа дюза. Ще съм много благодарен, ако ми помогнете с 5 приказки. На еди кой си канал това се гледа, нормалните стойности са еди какви си.
Благодаря
https://sites.google.com/site/1810martin/vcds-and-pd-tdi-engine-health-check
bgeorgiev
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 14:02
Местоположение: Видин
Мнениеот bgeorgiev » Вто 30 май 2017 21:39
Пробвах на windows 7 32 и 64 пробвах и на ХР но няма разлика.
В Device Manager ми се появява устройство (Росс теч.....) ,Което работи коректно и е с правилните драйвери.
viniliran
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
Местоположение: ruse
Мнениеот viniliran » Пет 09 юни 2017 18:16
Здравейте, не знам дали тук е правилната тема за въпроса ми. Имам грешка която не мога да разчета? Благодаря предварително!
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Saturday, 18 March 2017, 17:04:15.
Control Module Part Number: 1C0 907 379
Component and/or Version: ESP 20 CAN V005
Software Coding: 18945
Work Shop Code: WSC 06435
VCID: E7A1B89F9675
3 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-00 - Electric Circuit Failure
00778 - Shareware Version. To Decode all DTCs
62-00 - Please Register/Activate
01276 - Shareware Version. To Decode all DTCs
16-10 - Please Register/Activate - Intermittent
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Пет 09 юни 2017 20:30
Всичко има в интернет :
версията не ти е регистрирана и затова така ги изписва:
57-00 - Electric Circuit Failure http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01423
62-00 - Please Register/Activate http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778
16-10 - Please Register/Activate - Intermittent http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01276
Krasi89
Регистриран на: Съб 26 дек 2015 12:46
Мнениеот Krasi89 » Съб 10 юни 2017 20:32
Здравейте,
От няколко години имам VAG-COM кабел за диагностика, причината поради която го купих беше адаптация на дроселова клапа на golf 3 1.6 ABU. Тогава се получи без никакви проблеми.
Сега обаче нещо не се получават нещата.
Инсталирах и регистрирах VCDS-Lite 1.2 по описания начин на продавача.
Всичко точно, прочита грешките, извежда данни за групите до 006, но при опит да отворя групите 098 или 060 ми извежда грешка че няма такава група.
Благодаря за отделеното време.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Съб 17 юни 2017 9:10
Може ли малко помощ в разчитането на горивото? До 2к оборота е мудна ,след това е по-добре. Натегнах актуатора ,но пренадува(това го знам) но пак е мудна,дебитомера ми се струва ок? Някакви предложения- помпа дюза е.
swifter
Мнениеот swifter » Нед 18 юни 2017 13:49
Вакуумите как са? Ел. клапаните на егр, турбо? По логовете виждам, че е ремапната.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Нед 18 юни 2017 16:55
всички са сменени с нови вакуми. До 2к някак не надува ,след това се оправя.Н75 и дебитомера са ок. Другите нямам идея какви трябва? Горивото главно ме интересува нормално ли е ,за да знам към турбина или по гориво да търся :)
swifter
Мнениеот swifter » Пон 19 юни 2017 19:28
Тези в какво състояние са?
Спирачките как са?
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Вто 04 юли 2017 15:34
Колеги, налага ми се да сменя задните накладките на Passat B6, но не знам как с vcds да прибера цилиндрите на апаратите. Някой може ли да помогне? Пробвах с инструмента който е, но няма ефект. Казаха ми, че трябвало с vcds-то.
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Мнениеот minimalizum » Вто 04 юли 2017 16:06
коя година е пасата ?
ето тука има малко инфо : [53] - Parking Brake
има показано и с видео :) Успех
https://www.youtube.com/watch?v=zFZJj39FZ3s
Последна промяна от minimalizum на Вто 04 юли 2017 19:37, променено общо 2 пъти.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Вто 04 юли 2017 19:10
Колега, не ми отваря линкове, други?
