VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
gamena666
- Регистриран на: Съб 04 юни 2011 17:39
- Местоположение: Бургас
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Немога и немога да се свържа!?
Направил съм ги и програмата и USB=то да са на COM port 3
Пускам тест на връзката и ми изкарва
Port Status: OK
Interface: Found
Type: Serial Pass-Through
Opto/ISO: YES
Ross-Tech Design: No
Опитвам се да вляза в Engine modul и неможе ,пускам ауто скан и не намра нищо върти едно и също горе в дясно и не намира модули ,цъкам на Imobilaizer и влизам вкарва ме в модула ,но за AUTOSCAN не ме свързва.... идеи?
Port Status: OK
Interface: Found
Opto/ISO: YES
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
колеги как да разреша този проблем
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
като е закачена към кабела и колата е в движение, грешката изчезва. Дали трябва да го сменям този датчик или да пробвам нещо друго?
1 Fault Found:
P1256 - 35-00 - -
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Проблема ти е или в самият датчик или в кабелите
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
Какво да направя? Даго напръскам ли с wd-40 и да видя, ако пак отчита грешка, да го сменям?
vag-com грешка
Здравейте,
Онзи ден ми светна check engine лампичката и на дисплея ми изписа emissions workshop или нещо от сорта. Закачих на vag-com и ми изписа следната грешка:
1 Fault Found:
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S1: Short to Ground
P1115 - 35-00 - -
Като я изчистя, след 100 метра каране пак светва. Като въведох номера на грешката в autodata, там изкочиха няколко съвета + диаграма които не разбрах особенно.
На vag-com при живите данни сондата изглежда даваше някаква стойност, но понеже имам 2 идея нямам коя е била и какви са нормалните стойности.
Колата е Golf4 2003 1.6 16v като не съм много сигурен за мотора. Освен лампата и грешката на vag-com колата не дава признаци че и има нещо, вървежа, разхода и оборотите са си нормални.
Някой да има някакви предложения? :)
1 Fault Found:
P1115 - 35-00 - -
- Ma7r1x
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 18:10
- Местоположение: Popovo / Frankfurt am Main
Колеги на Голф 4 АХФ централно с аларма с ваг-кома от кой канал се нагласаше секундите за исгасването на плафоните?Благодара ви.
Също и :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1J0 959 799 N
Component and/or Version: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 00046
3 Faults Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
Също и :
3 Faults Found:
35-00 - -
gamena666
Относно Ross Tech : Not Found - оказа се че шината ми - кабелът се е търкал в един болт кото беше заострен ( луда работа ) и се беше прекъснал близо до акумулатора.Та вързах кабела и сега имам връзка :D
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
VALENTINO87 написа:колеги как да разреша този проблем
1 Fault Found:
P1256 - 35-00 - -
най вероятно твоята кола е излъгана с реле да изключва датчика за лекуване на топлото палене.
- vankicha
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Вече ми омръзна за всяка светнала лампа да бягам при Стефан (варненският Владко)а и от финансова гледна точка с кумеца решихме че е по-добре да си вземем vag com и да си го менкаме двамата.Проблема е че единия голф е 2002г с кан и табло иммо3 на bosch a другия е 1999 без кан и табло иммо2 на мотометер.Каква версия на кабела трябва да си вземем че да работи на 100% и при давата голфа
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
vankicha написа:Вече ми омръзна за всяка светнала лампа да бягам при Стефан (варненският Владко)а и от финансова гледна точка с кумеца решихме че е по-добре да си вземем vag com и да си го менкаме двамата.Проблема е че единия голф е 2002г с кан и табло иммо3 на bosch a другия е 1999 без кан и табло иммо2 на мотометер.Каква версия на кабела трябва да си вземем че да работи на 100% и при давата голфа
С последната на пазара версия става и за двата
- alexx_1990
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 3:32
- Местоположение: sofia
Колеги здравейте !!!Закачих колата на ваг кома и ми направи впечатление че във това квадратче дето е отбелязано на снимката стойностите не са в границите които пише под квадратчето !!!Това го показва когато колата е студена и работи на място без да и подавам газ !!Когато и подам газ параметрите постоянно почват да се менят както знам че по принцип би трябвало да е !!Това го прави и на бензин и на газ и само докато е студено!!Когато загрее и работи на място без газ си отчита нормално в допустимите граници !!! Въпросите са ми:
1.Може ли в следствие на това да ми показва грешка че горивните смеси не са както трябва (грешка 00561) ??
2.Дали подгряването на ламбдата ако не работи може да ми създава тези проблеми ??
Vw_TDI
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:55
- Автомобил: BMW 330D
- Местоположение: Монтана
Здравейте, днес си правих диагностика с ваг кома, кабела го имам отдавна ама не се бях занимавал скоро, за 1 път си погледнах стойностите на дебитомера направи ми впечатление,че на 3та когато е с 3000 оборота колата, като се даде пълна газ излизат искано 850 моя дава 860 обаче при съответното набиране на колата на пълна газ моите стойности започват да падат надолу, от какво може да е това, нямам грешки никакви , и колата си върви супер.
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
здравейте колеги мога ли да си активирам функцията за вдигане на стъклата от дистанционното с програма VCDS Release 11.112 кабела е HEX-USB+CAN VAG-A четох че става с някаква чешка програма но не мога ли с моя кабел да я активирам без да инсталирам програмата като променя само някои стойности колата е пасат б5 99г
- nasttii
С тази чешката програма става на по-новия модел пасат b 5.5 не на b5 99 или трябва да ти е с тоя номер модула 1C0 959 799 ето и темата viewtopic.php?f=11&t=334438basata-user написа:здравейте колеги мога ли да си активирам функцията за вдигане на стъклата от дистанционното с програма VCDS Release 11.112 кабела е HEX-USB+CAN VAG-A четох че става с някаква чешка програма но не мога ли с моя кабел да я активирам без да инсталирам програмата като променя само някои стойности колата е пасат б5 99г
- basata-user
nasttii написа:С тази чешката програма става на по-новия модел пасат b 5.5 не на b5 99 или трябва да ти е с тоя номер модула 1C0 959 799 ето и темата viewtopic.php?f=11&t=334438basata-user написа:здравейте колеги мога ли да си активирам функцията за вдигане на стъклата от дистанционното с програма VCDS Release 11.112 кабела е HEX-USB+CAN VAG-A четох че става с някаква чешка програма но не мога ли с моя кабел да я активирам без да инсталирам програмата като променя само някои стойности колата е пасат б5 99г
по друг начин не може ли да се активира функцията
