VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
gamena666
Регистриран на: Съб 04 юни 2011 17:39
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот gamena666 » Сря 30 яну 2013 9:20
Немога и немога да се свържа!?
Направил съм ги и програмата и USB=то да са на COM port 3
Пускам тест на връзката и ми изкарва
Port Status: OK
Interface: Found
Type: Serial Pass-Through
Opto/ISO: YES
Ross-Tech Design: No
Опитвам се да вляза в Engine modul и неможе ,пускам ауто скан и не намра нищо върти едно и също горе в дясно и не намира модули ,цъкам на Imobilaizer и влизам вкарва ме в модула ,но за AUTOSCAN не ме свързва.... идеи?
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Чет 31 яну 2013 10:14
колеги как да разреша този проблем
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
като е закачена към кабела и колата е в движение, грешката изчезва. Дали трябва да го сменям този датчик или да пробвам нещо друго?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 31 яну 2013 11:10
Проблема ти е или в самият датчик или в кабелите
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Чет 31 яну 2013 11:55
Какво да направя? Даго напръскам ли с wd-40 и да видя, ако пак отчита грешка, да го сменям?
Sti
Регистриран на: Нед 23 сеп 2012 16:49
vag-com грешка
Мнениеот Sti » Пет 08 фев 2013 0:01
Здравейте,
Онзи ден ми светна check engine лампичката и на дисплея ми изписа emissions workshop или нещо от сорта. Закачих на vag-com и ми изписа следната грешка:
1 Fault Found:
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S1: Short to Ground
P1115 - 35-00 - -
Като я изчистя, след 100 метра каране пак светва. Като въведох номера на грешката в autodata, там изкочиха няколко съвета + диаграма които не разбрах особенно.
На vag-com при живите данни сондата изглежда даваше някаква стойност, но понеже имам 2 идея нямам коя е била и какви са нормалните стойности.
Колата е Golf4 2003 1.6 16v като не съм много сигурен за мотора. Освен лампата и грешката на vag-com колата не дава признаци че и има нещо, вървежа, разхода и оборотите са си нормални.
Някой да има някакви предложения? :)
Ma7r1x
Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 18:10
Местоположение: Popovo / Frankfurt am Main
Мнениеот Ma7r1x » Пет 08 фев 2013 2:21
Колеги на Голф 4 АХФ централно с аларма с ваг-кома от кой канал се нагласаше секундите за исгасването на плафоните?Благодара ви.
Също и :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1J0 959 799 N
Component and/or Version: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 00046
3 Faults Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
gamena666
Мнениеот gamena666 » Вто 12 фев 2013 17:17
Относно Ross Tech : Not Found - оказа се че шината ми - кабелът се е търкал в един болт кото беше заострен ( луда работа ) и се беше прекъснал близо до акумулатора.Та вързах кабела и сега имам връзка :D
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 13 фев 2013 20:33
VALENTINO87 написа:колеги как да разреша този проблем
1 Fault Found:
P1256 - 35-00 - -
най вероятно твоята кола е излъгана с реле да изключва датчика за лекуване на топлото палене.
vankicha
Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Мнениеот vankicha » Пон 18 фев 2013 17:00
Вече ми омръзна за всяка светнала лампа да бягам при Стефан (варненският Владко)а и от финансова гледна точка с кумеца решихме че е по-добре да си вземем vag com и да си го менкаме двамата.Проблема е че единия голф е 2002г с кан и табло иммо3 на bosch a другия е 1999 без кан и табло иммо2 на мотометер.Каква версия на кабела трябва да си вземем че да работи на 100% и при давата голфа :question
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Пон 18 фев 2013 17:56
vankicha написа:Вече ми омръзна за всяка светнала лампа да бягам при Стефан (варненският Владко)а и от финансова гледна точка с кумеца решихме че е по-добре да си вземем vag com и да си го менкаме двамата.Проблема е че единия голф е 2002г с кан и табло иммо3 на bosch a другия е 1999 без кан и табло иммо2 на мотометер.Каква версия на кабела трябва да си вземем че да работи на 100% и при давата голфа :question
С последната на пазара версия става и за двата
alexx_1990
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 3:32
Местоположение: sofia
Мнениеот alexx_1990 » Чет 21 фев 2013 23:40
Колеги здравейте !!!Закачих колата на ваг кома и ми направи впечатление че във това квадратче дето е отбелязано на снимката стойностите не са в границите които пише под квадратчето !!!Това го показва когато колата е студена и работи на място без да и подавам газ !!Когато и подам газ параметрите постоянно почват да се менят както знам че по принцип би трябвало да е !!Това го прави и на бензин и на газ и само докато е студено!!Когато загрее и работи на място без газ си отчита нормално в допустимите граници !!! Въпросите са ми:
1.Може ли в следствие на това да ми показва грешка че горивните смеси не са както трябва (грешка 00561) ??
2.Дали подгряването на ламбдата ако не работи може да ми създава тези проблеми ??
Vw_TDI
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:55
Автомобил: BMW 330D
Местоположение: Монтана
Мнениеот Vw_TDI » Нед 24 фев 2013 10:54
Здравейте, днес си правих диагностика с ваг кома, кабела го имам отдавна ама не се бях занимавал скоро, за 1 път си погледнах стойностите на дебитомера направи ми впечатление,че на 3та когато е с 3000 оборота колата, като се даде пълна газ излизат искано 850 моя дава 860 обаче при съответното набиране на колата на пълна газ моите стойности започват да падат надолу, от какво може да е това, нямам грешки никакви , и колата си върви супер.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Нед 24 фев 2013 13:25
здравейте колеги мога ли да си активирам функцията за вдигане на стъклата от дистанционното с програма VCDS Release 11.112 кабела е HEX-USB+CAN VAG-A четох че става с някаква чешка програма но не мога ли с моя кабел да я активирам без да инсталирам програмата като променя само някои стойности колата е пасат б5 99г :neutral
nasttii
Мнениеот nasttii » Нед 24 фев 2013 20:02
basata-user написа:здравейте колеги мога ли да си активирам функцията за вдигане на стъклата от дистанционното с програма VCDS Release 11.112 кабела е HEX-USB+CAN VAG-A четох че става с някаква чешка програма но не мога ли с моя кабел да я активирам без да инсталирам програмата като променя само някои стойности колата е пасат б5 99г :neutral
С тази чешката програма става на по-новия модел пасат b 5.5 не на b5 99 или трябва да ти е с тоя номер модула 1C0 959 799 ето и темата viewtopic.php?f=11&t=334438
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 24 фев 2013 20:48
nasttii написа:
по друг начин не може ли да се активира функцията :neutral
