има ли канал на WAG на който да си тествам перките на радиатора?
Не се включват и след 95 градуса по ВАГ-аб :(
VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мисля че няма, трябва да гледаш живи данни или по-точно температурата на двигателя и някой да гледа перките дали се включват. По-принцип ако пуснеш климата на AUTO веднага перките трябва да почнат да въртят на 1ва степен, а след 110градуса вече би трябвало да проработи 2рата (бърза) степен, нея би трябвало да я имаш, иначе до сега да си прегрял мотора. Аз имах такъв проблем и при мен не работеше 1вата (бавна) степен на перките, но ги ремонтирах и сега си бачкат, че инак можех да си докарам други проблеми с климата.
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
С Output Tests можеш да ги пробваш!
Не си спомням кой по ред тест беше за перките,но то си пише!
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
С колегата изпълнихме теста няколко пъти но перките не се пускаха,
при пуснат климатроник ---- той да каже дали въртят
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
minimalizum написа:С колегата изпълнихме теста няколко пъти но перките не се пускаха,
При пуснат климатроник - тръгва 2-ра скорост!
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
Някой можели да ми каже нещо за тази грешка?
Грешката е следната - P1855 - 35-10 - Software Version Monitoring - Intermitten колата е пасат б5.5 2002 год.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
прекъсва ли ти колата?
Това са ти грешките- и по специално на 1 цилиндър се отчита не добро запалване.
А последната грешка е че горивото е с прекалено ниско налягане.
Въпроса е дали тези грешки не са провокирани от газовата. Газта е с различна плътност от бензина !!!
Последна промяна от kossis на Пон 19 май 2014 9:46, променено общо 1 път.
Газаджията ти да провери калибровката на газовата рейка,щом на бензин няма проблем.А другата грешка е че почти ти е свършило горивото
Ниско налягане на горивото !
Малкото бензин в резервоара не е грешка и се отчита във Вага като съпротивление което се взема от сондата в резервоара и потенциометъра и.
А се вижда на таблото като отчет на стрелката.
Вероятно работата на газ се отчита от някой датчик като грешка-не му харесва плътността на горивото.
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
здравейте колеги!
Имам два въпроса.
1. Инсталирах си VCDS 1.2 и си работи перфектно но има следният проблем.На второто включване вече не иска да трие грешки от AIR BAG , Climatronic ,ABS и другите системи освен двигателя.Разбрах ,че изисква регистрирана версия но пък тя изисква оригинален кабел.Та има ли някъде хакната версия за китайски кабел?
2. Имама Ауди В4 "93 г. с ACE двигател (2.0 16в механична инжекция).
Не иска да се свърже с ЕКУ-то.Само с климатроника и АБС-а.
Дали проблема е в кабела или става само с ВАГ ком тъй като двигателя е стара технология.
Кабелат ми е такъв, но син.
http://sklad66.com/cms/VAG-COM.html
Работя с Win 7 64 bit
Имам два въпроса.
Помощ за решка 00282
Здравейте и се извинявам за поредната дилема с прочутия 74кW мотор 1.6 AKL. След като не бях карал колата седмица при палене неможа да задържи оборотите нормални за студен мотор а нараво угасна. Ако не подам газ колата само препалва и гасне. Закачих я на кабелчето и изписа
00282 - Throttle Position Actuator(V60)
41-00 - Blocked or No Voltage
Реших да почистя клапата , но не съм я свалял. Забърсах я само отвън и покрайщата , след това като дадох за адаптиране на клапата нещата не се получават по обичайния начин. Разкачих буксата на дросела напръсках я с контактен спрей и закачих наново. Колата пали при топъл двигател и държи 800 оборота без да се колебаят , след това започват да падат леко полеко и стига до 620-680 и така си стоят само, че не е угаснала но върви без да прекъсва и негасне. Няма го лекото потъване на педала ако не си подал газ , реално компа да каже на клапата че недостига гориво и да пусне.
Може ли някой да сподели кое краче трябва да премеря на клапата и на самата букса кой пин. В еда предишна тема с подобна грешка има схема но, но незнам дали е на същата клапа.
Има ли микроключе в клапата което може да е запецнало или нещо подобно.
Мерси предварително.
- balrog
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AFT 1998
- Местоположение: В.Търново
Vag-com става ли за диагностика на Seat Cordoba 96-99
Здравейте колеги. Много ми е спешно и дано някой помогне с информация. Диагностика Vag-com OBD 2 която ползвам за полото ми 6N 97 година ,дали става за сеат кордоба комби 98 година? Ако да буксата на същото място , като при поло ли е и ако не,къде е ?
Много ви благодаря предварително!
Извинявам се ако не съм на точното място
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
Потребители, разглеждащи този форум: Kosme и 26 госта
