VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот lubo007 » Пон 12 май 2014 18:26
има ли канал на WAG на който да си тествам перките на радиатора?
Не се включват и след 95 градуса по ВАГ-аб :(
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 13 май 2014 14:21
Мисля че няма, трябва да гледаш живи данни или по-точно температурата на двигателя и някой да гледа перките дали се включват. По-принцип ако пуснеш климата на AUTO веднага перките трябва да почнат да въртят на 1ва степен, а след 110градуса вече би трябвало да проработи 2рата (бърза) степен, нея би трябвало да я имаш, иначе до сега да си прегрял мотора. Аз имах такъв проблем и при мен не работеше 1вата (бавна) степен на перките, но ги ремонтирах и сега си бачкат, че инак можех да си докарам други проблеми с климата.
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Сря 14 май 2014 11:28
С Output Tests можеш да ги пробваш!
Не си спомням кой по ред тест беше за перките,но то си пише! :beer
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Сря 14 май 2014 20:45
С колегата изпълнихме теста няколко пъти но перките не се пускаха,
при пуснат климатроник ---- той да каже дали въртят
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 14 май 2014 22:48
minimalizum написа:С колегата изпълнихме теста няколко пъти но перките не се пускаха,
При пуснат климатроник - тръгва 2-ра скорост!
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Някой можели да ми каже нещо за тази грешка?
Мнениеот neiki4a » Чет 15 май 2014 20:13
Грешката е следната - P1855 - 35-10 - Software Version Monitoring - Intermitten колата е пасат б5.5 2002 год.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 19 май 2014 7:02
прекъсва ли ти колата?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 19 май 2014 9:31
Това са ти грешките- и по специално на 1 цилиндър се отчита не добро запалване.
А последната грешка е че горивото е с прекалено ниско налягане.
Въпроса е дали тези грешки не са провокирани от газовата. Газта е с различна плътност от бензина !!!
Последна промяна от kossis на Пон 19 май 2014 9:46, променено общо 1 път.
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пон 19 май 2014 9:40
Газаджията ти да провери калибровката на газовата рейка,щом на бензин няма проблем.А другата грешка е че почти ти е свършило горивото
kossis
Мнениеот kossis » Пон 19 май 2014 10:17
Ниско налягане на горивото !
Малкото бензин в резервоара не е грешка и се отчита във Вага като съпротивление което се взема от сондата в резервоара и потенциометъра и.
А се вижда на таблото като отчет на стрелката.
Вероятно работата на газ се отчита от някой датчик като грешка-не му харесва плътността на горивото.
Carfan
Мнениеот Carfan » Пон 19 май 2014 12:12
имаш ли чип?Гледам си писал 150++
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Вто 20 май 2014 9:03
здравейте колеги!
Имам два въпроса.
1. Инсталирах си VCDS 1.2 и си работи перфектно но има следният проблем.На второто включване вече не иска да трие грешки от AIR BAG , Climatronic ,ABS и другите системи освен двигателя.Разбрах ,че изисква регистрирана версия но пък тя изисква оригинален кабел.Та има ли някъде хакната версия за китайски кабел?
2. Имама Ауди В4 "93 г. с ACE двигател (2.0 16в механична инжекция).
Не иска да се свърже с ЕКУ-то.Само с климатроника и АБС-а.
Дали проблема е в кабела или става само с ВАГ ком тъй като двигателя е стара технология.
Кабелат ми е такъв, но син.
http://sklad66.com/cms/VAG-COM.html
Работя с Win 7 64 bit
pintio
Регистриран на: Чет 24 мар 2011 22:20
Местоположение: BG
Помощ за решка 00282
Мнениеот pintio » Вто 20 май 2014 15:52
Здравейте и се извинявам за поредната дилема с прочутия 74кW мотор 1.6 AKL. След като не бях карал колата седмица при палене неможа да задържи оборотите нормални за студен мотор а нараво угасна. Ако не подам газ колата само препалва и гасне. Закачих я на кабелчето и изписа
00282 - Throttle Position Actuator(V60)
41-00 - Blocked or No Voltage
Реших да почистя клапата , но не съм я свалял. Забърсах я само отвън и покрайщата , след това като дадох за адаптиране на клапата нещата не се получават по обичайния начин. Разкачих буксата на дросела напръсках я с контактен спрей и закачих наново. Колата пали при топъл двигател и държи 800 оборота без да се колебаят , след това започват да падат леко полеко и стига до 620-680 и така си стоят само, че не е угаснала но върви без да прекъсва и негасне. Няма го лекото потъване на педала ако не си подал газ , реално компа да каже на клапата че недостига гориво и да пусне.
Може ли някой да сподели кое краче трябва да премеря на клапата и на самата букса кой пин. В еда предишна тема с подобна грешка има схема но, но незнам дали е на същата клапа.
Има ли микроключе в клапата което може да е запецнало или нещо подобно.
Мерси предварително.
balrog
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Местоположение: В.Търново
Vag-com става ли за диагностика на Seat Cordoba 96-99
Мнениеот balrog » Пет 23 май 2014 21:23
Здравейте колеги. Много ми е спешно и дано някой помогне с информация. Диагностика Vag-com OBD 2 която ползвам за полото ми 6N 97 година ,дали става за сеат кордоба комби 98 година? Ако да буксата на същото място , като при поло ли е и ако не,къде е ?
Много ви благодаря предварително!
Извинявам се ако не съм на точното място :a045
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Re: Vag-com става ли за диагностика на Seat Cordoba 96-99
Мнениеот minimalizum » Пет 23 май 2014 23:40
кабела става
