Махане на имобилайзер
gogii
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 13:46
Местоположение: Shumen
Мнениеот gogii » Пет 11 апр 2014 23:49
Здравейте! Искам да си махна имобилайзера но имам фабрично централно заключване. Ако си го премахна дали ще ми се махне и централното?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Махане на имобилайзер
Мнениеот hvp800 » Пет 11 апр 2014 23:57
Ами не е зле да кажеш за каква кола иде реч, :gruebel или говориш за Шкода 120 L но имобилайзера едва ли има общо със централното на която и да е кола , така че,,,,,,,,
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Съб 12 апр 2014 7:31
Ако е за Полото , виж това http://prodavalnik.com/vag-immo-deactivator-izklyuchvane-na-zavodski-imobilayzer-i46580937
Само не знам коя година ти е половера , защото с този мотор са до 99(ако не се лъжа), а кабела "работи" над 2000 г.
Попитай знаещите тук , дали ще стане с това чудо.
gogii
Мнениеот gogii » Съб 12 апр 2014 7:47
Мерси колега знам го този метод. Не става въпрос за автомобил от ваг-групата. Сега ще кажеш " защо тогава пишеш в този форум?".. :no
Попитах в тоя форум защото искам да извлека по-подробна информация а не за конкретна марка. Става въпрос за рено меган 96г.
А това у-во се продава за 10евро в e-bay :th_up
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Съб 12 апр 2014 8:33
на мегана се вади един чип от компа и се програмира иначе не става имаше някакви други начини но не са 100%сигурни ако искаш пиши ми на лично ще те насоча към човека
gogii
Мнениеот gogii » Съб 12 апр 2014 13:03
Знам как се програмира чипа за иммото, който е в ECU. Мисълта ми беше дали като го махна ще ми работи централното? Свързани ли са по някакъв начин?
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Съб 12 апр 2014 14:06
не знам какво знаеш явно не е много нещата са свързани трябва да откл. колата с този ключ през инфра реда ,иначе няма палене ако махнеш имото обаче, и го изолираш както трябва и ключа си работи ще си остане така ,ако не работи ключа и махнеш имото трябва аларма или модул за да го управляваш това централно . сега вземи си редактирай първия пост като хората обясни си проблема и болката за да ти помогнем а да не гадаем ,че боба заради такива като тебе ми свърши да ва ева
gogii
Мнениеот gogii » Съб 12 апр 2014 18:19
Да, прав си с това, че знанията ми не са "много". Ако бяха "много" нямаше да питам във форума! Въпроса ми беше дали ако махна имобилайзера (както трябва) ще ми работи оригиналното централно или ще ми трябва ново, което да управлява оригиналното. Извинявам се за неправилно зададения въпрос. Някой ако иска да добави нещо ще съм му благодарен. :beer
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 12 апр 2014 20:28
имото и централното при рено са две свързани системи ,но независимо работещи icon_idea
gogii
Мнениеот gogii » Нед 13 апр 2014 7:17
Благодаря колега :) Изясниха ми се подробностите :th_up Поздрави на всички :Mr Green Fun
