Махане на имобилайзер
Здравейте! Искам да си махна имобилайзера но имам фабрично централно заключване. Ако си го премахна дали ще ми се махне и централното?
Re: Махане на имобилайзер
Ами не е зле да кажеш за каква кола иде реч,
или говориш за Шкода 120 L но имобилайзера едва ли има общо със централното на която и да е кола , така че,,,,,,,,
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Ако е за Полото , виж това http://prodavalnik.com/vag-immo-deactivator-izklyuchvane-na-zavodski-imobilayzer-i46580937
Само не знам коя година ти е половера , защото с този мотор са до 99(ако не се лъжа), а кабела "работи" над 2000 г.
Попитай знаещите тук , дали ще стане с това чудо.
Мерси колега знам го този метод. Не става въпрос за автомобил от ваг-групата. Сега ще кажеш " защо тогава пишеш в този форум?"..
Попитах в тоя форум защото искам да извлека по-подробна информация а не за конкретна марка. Става въпрос за рено меган 96г.
А това у-во се продава за 10евро в e-bay
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
на мегана се вади един чип от компа и се програмира иначе не става имаше някакви други начини но не са 100%сигурни ако искаш пиши ми на лично ще те насоча към човека
Знам как се програмира чипа за иммото, който е в ECU. Мисълта ми беше дали като го махна ще ми работи централното? Свързани ли са по някакъв начин?
- williams_vn
не знам какво знаеш явно не е много нещата са свързани трябва да откл. колата с този ключ през инфра реда ,иначе няма палене ако махнеш имото обаче, и го изолираш както трябва и ключа си работи ще си остане така ,ако не работи ключа и махнеш имото трябва аларма или модул за да го управляваш това централно . сега вземи си редактирай първия пост като хората обясни си проблема и болката за да ти помогнем а да не гадаем ,че боба заради такива като тебе ми свърши да ва ева
Да, прав си с това, че знанията ми не са "много". Ако бяха "много" нямаше да питам във форума! Въпроса ми беше дали ако махна имобилайзера (както трябва) ще ми работи оригиналното централно или ще ми трябва ново, което да управлява оригиналното. Извинявам се за неправилно зададения въпрос. Някой ако иска да добави нещо ще съм му благодарен.
- niks76
- Местоположение: Париж
имото и централното при рено са две свързани системи ,но независимо работещи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
