Проблем с охлаждащия вентилатор на CADDY.Проблема е решен
plamkata_pz
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
Мнениеот plamkata_pz » Нед 12 дек 2010 18:22
Имам caddy ecofuel.При всяко спиране на двигателя се включва охлаждащия вентилатор,и при студен двигател.Ходих на сервиз и ми смениха един датчик който отговаря за това но нещата не се оправиха.А при това ми свети и иконата Chek engine.Моля помогнете.
Последна промяна от plamkata_pz на Вто 22 мар 2011 21:23, променено общо 1 път.
plamkata_pz
Re: Проблем с охлаждащия вентилатор на CADDY
Мнениеот plamkata_pz » Пон 20 дек 2010 20:59
Ако неможете да помогнете по темата, кажете ми за някой добър VAG-COM майстор от Пловдив :bowdown
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 20 дек 2010 21:30
Съжалявам, колега. В нета намерих само тази тема
по твоя въпрос. Говорят за някакъв кондензатор, вграден във вентилатора, който давал фира и т.н. Един се е спасил с изключване на акумулатор, друг е сменил термодатчик :roll: Извинявам се за мърлявата ми помощ, но това намерих. :(
А блока с вентилатори..виж му цената в темата :horror:
Емо Йорданов
Автомобил: Golf2+ BMW e36
Двигател: 2.8 VR6 + 328
Местоположение: Павликени
Мнениеот Емо Йорданов » Пон 03 яну 2011 23:45
plamkata_pz написа:Имам caddy ecofuel.При всяко спиране на двигателя се включва охлаждащия вентилатор,и при студен двигател.Ходих на сервиз и ми смениха един датчик който отговаря за това но нещата не се оправиха.А при това ми свети и иконата Chek engine.Моля помогнете.
Колега решили проблема, че и аз съм със същия ''ефект'' :banghead:
plamkata_pz
Мнениеот plamkata_pz » Вто 04 яну 2011 8:33
Изключих захранването на вентилатора от съединителния куплунг и засега карам без вентилатор, използвайки студеното време и търся добър VAG-COM специалист.При оправяне на проблема ще пиша.
Емо Йорданов
Мнениеот Емо Йорданов » Сря 05 яну 2011 15:01
Така и аз съм направил, но никой ли не знае от какво може да е проблема?? :banghead:
plamkata_pz
Мнениеот plamkata_pz » Чет 06 яну 2011 20:59
Посетих HAAS 60-Пловдив и там ми казаха ,че трябва да сменя МОТОРНА ЕЛЕКТРОНИКА-2300лв. :horror: death :bishop .Дано да не е вярно.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пет 07 яну 2011 10:11
Вижте и в тази тема...
http://caddy2k.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=2229
plamkata_pz
Мнениеот plamkata_pz » Нед 23 яну 2011 15:19
Реших да Ви опиша накратко какво се случва при мен.Тръгвам със студен двигател и след няколко минути когато загрее и вдигне 90 градуса, изведнъж стрелката на манометъра за температурата на охлаждащата течност пада плавно на 50 градуса.След известно време(3-4минути)стрелката отново плавно се вдига пак на90 градуса и точно в това време компютъра записва грешка(карали сме със включен AUTOBOSS).Според мен има разлика в данните които температурния датчик изпраща и това което температурния манометър показва.При това положение компютъра неможе да определи кое е правилно и преминава в авариен режим и включва охлаждащия вентилатор да работи непрекъснато.След няколко минути ми светва и chek engine.Ей такава е ситуацията при мен.Бях в няколко сервиза в Пазарджик ,Пловдив и София и никой досега неможе да разбере какъв е проблема и да го отстрани.Даже и на Ваското1 се обадих, но той каза,че неиска да ме разкарва от Пазарджик до София ако не е сигурен че ще ми помогне.
Последна промяна от plamkata_pz на Нед 23 яну 2011 19:07, променено общо 3 пъти.
ilian78
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 16:28
Местоположение: къшин
Мнениеот ilian78 » Съб 12 мар 2011 23:40
в Плевен във фолцвваген има един човек Дарин се казва много си разбира от работата.Обади се в представителството в Плеве и му пойскай номера или направо му обясни по тел и се разберете
plamkata_pz
Мнениеот plamkata_pz » Съб 12 мар 2011 23:44
Проблема е решен. :beer
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Сря 16 май 2012 15:18
plamkata_pz написа:Проблема е решен. :beer
Би ли споделил, как се справи с проблема?
plamkata_pz
Мнениеот plamkata_pz » Сря 16 май 2012 23:17
esto написа:
Смених само термостатния клапан и играта заспа facepalm
esto
Двигател: BSX
Re: Проблем с охлаждащия вентилатор на CADDY.Проблема е решен
Мнениеот esto » Чет 17 май 2012 10:39
Благодарско!
