Проблем с охлаждащия вентилатор на CADDY.Проблема е решен
- plamkata_pz
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
- Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
- Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
- Местоположение: Пазарджик
Имам caddy ecofuel.При всяко спиране на двигателя се включва охлаждащия вентилатор,и при студен двигател.Ходих на сервиз и ми смениха един датчик който отговаря за това но нещата не се оправиха.А при това ми свети и иконата Chek engine.Моля помогнете.
Последна промяна от plamkata_pz на Вто 22 мар 2011 21:23, променено общо 1 път.
- plamkata_pz
Re: Проблем с охлаждащия вентилатор на CADDY
Ако неможете да помогнете по темата, кажете ми за някой добър VAG-COM майстор от Пловдив
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Съжалявам, колега. В нета намерих само тази тема
по твоя въпрос. Говорят за някакъв кондензатор, вграден във вентилатора, който давал фира и т.н. Един се е спасил с изключване на акумулатор, друг е сменил термодатчик
Извинявам се за мърлявата ми помощ, но това намерих.
А блока с вентилатори..виж му цената в темата
- Емо Йорданов
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 23:39
- Автомобил: Golf2+ BMW e36
- Двигател: 2.8 VR6 + 328
- Местоположение: Павликени
plamkata_pz написа:Имам caddy ecofuel.При всяко спиране на двигателя се включва охлаждащия вентилатор,и при студен двигател.Ходих на сервиз и ми смениха един датчик който отговаря за това но нещата не се оправиха.А при това ми свети и иконата Chek engine.Моля помогнете.
Колега решили проблема, че и аз съм със същия ''ефект''
- plamkata_pz
Изключих захранването на вентилатора от съединителния куплунг и засега карам без вентилатор, използвайки студеното време и търся добър VAG-COM специалист.При оправяне на проблема ще пиша.
- Емо Йорданов
Така и аз съм направил, но никой ли не знае от какво може да е проблема??
- plamkata_pz
Посетих HAAS 60-Пловдив и там ми казаха ,че трябва да сменя МОТОРНА ЕЛЕКТРОНИКА-2300лв.
.Дано да не е вярно.
.Дано да не е вярно.- plamkata_pz
Реших да Ви опиша накратко какво се случва при мен.Тръгвам със студен двигател и след няколко минути когато загрее и вдигне 90 градуса, изведнъж стрелката на манометъра за температурата на охлаждащата течност пада плавно на 50 градуса.След известно време(3-4минути)стрелката отново плавно се вдига пак на90 градуса и точно в това време компютъра записва грешка(карали сме със включен AUTOBOSS).Според мен има разлика в данните които температурния датчик изпраща и това което температурния манометър показва.При това положение компютъра неможе да определи кое е правилно и преминава в авариен режим и включва охлаждащия вентилатор да работи непрекъснато.След няколко минути ми светва и chek engine.Ей такава е ситуацията при мен.Бях в няколко сервиза в Пазарджик ,Пловдив и София и никой досега неможе да разбере какъв е проблема и да го отстрани.Даже и на Ваското1 се обадих, но той каза,че неиска да ме разкарва от Пазарджик до София ако не е сигурен че ще ми помогне.
Последна промяна от plamkata_pz на Нед 23 яну 2011 19:07, променено общо 3 пъти.
в Плевен във фолцвваген има един човек Дарин се казва много си разбира от работата.Обади се в представителството в Плеве и му пойскай номера или направо му обясни по тел и се разберете
- plamkata_pz
Проблема е решен.
- esto
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
- Автомобил: caddy ecofuel
- Двигател: BSX
- Местоположение: Хановер
plamkata_pz написа:Проблема е решен.
Би ли споделил, как се справи с проблема?
- plamkata_pz
esto написа:plamkata_pz написа:Проблема е решен.
Смених само термостатния клапан и играта заспа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
