Проблем с чистачките на Sharan 7М 2001 1.8T. АТМ
kokolighta1806
- Регистриран на: Сря 22 мар 2017 11:51
Здравейте колеги, от скоро съм горд собственик на Sharan 1.8T. АТМ и за съжаление се сблъсках със следният проблем заради които се обръщам към вас за помощ. Още като взех колата чистачките не работеха и се оказа че липсва бушон. След поставянето му предните чистачки тръгнаха но за съжаление задната и пръскалките на предните и задната не работят. Какво съм установил до момента: Не е лоста(смених го с нов и пак същото). Задната чистачка и помпата си работят при подаване на алтернативно захранване, но не и при команда от лоста. Моля за съвет към кого да се обърна в София за да разрешим този проблем, че ми предстой регистрация в КАТ и сигурно няма да мога да я регистрирам.Поздрави и благодаря предварително.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с чистачките на Sharan 7М 2001 1.8T. АТМ
На реле прилича.
Но кое е то, дападжиите да кажат.
kokolighta1806
Най-вероятно да. Въпроса е кое е и кой може да ми го подмени? Поздрави и успешен ден.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
kokolighta1806 написа:Най-вероятно да. Въпроса е кое е и кой може да ми го подмени? Поздрави и успешен ден.
A питаш ли се този, който ще го сменя дали ще се навие ??
Добре,че си уточнил годината , че 2001;2002 ;2003;2004;2006 и 2009 са с различни платки на релетата.
За 2001 г -горната платак с релета : реле 8 /J 39 по схема / го дават за с-ма за почистване на фарове, но за реле задна няма инфо
за 2002г реле 5 е за /J 39 по схема /го дават за с-ма за почистване на фарове, но има и реле 15 / J 576/ за помпата за миене на стъклата.
В зависимост от месеца може да попадаш в схемите а 2002г.
Относно задна чистачка - провери за скъсани проводници в десния маншон на задна врата/капак гледано отзад.
Пишеш, че си сменял лоста за чистачките /значи знаеш процедурата по сваляне на корите около кормилото/ Хубаво ли е са закопчани 2 та куплунга ?? Там на тези куплунзи измери ли се дали има напрежение при натискане на лоста за задна чистачка и за пръскане ??
За да не падне голямо разглобяване може да се отвори само капачката на лостчето и да се измери на контактите.
kokolighta1806
Здравей колега, да хубаво са закопчани.Свалях го лоста 2 или 3 пъти.
Не съм мерил на куплунгите но самият лост работи при мерене с мултицета. До задната чистачка стигат 12 волта и при подаване на маса тръгва. Единственото което ми се стори странно е, че при откачено моторче на пръскалките предните чистачки работят при всякакво положение на лоста и на техния куплунг мултицета отчита 9-10 волта. Поздрави и успешен ден.
- kris11
Трябва да се направи измерване за да се локализира. За задна чистачка рови първо в маншона - там е слабо място , може да не е = са , а масата прекъснната. Ако има 2 ри човек - 1 на лостчето другия леко повдига задния капак на степени и леко нагор надолу, ако тръгне чистачката = прекъснат проводник/ при движение на капака ногоре надолу прекъснатия проводник жичките се допират и сработва.
kokolighta1806
Благодаря колега, ще го направя и този тест. Но аз си мисля че проблема е под общ знаменател.Поздрави и успешен ден
kokolighta1806
Проблема е решен благодарение на Мишо.Хиляди благодарности за отделеното внимание. Проблема беше в окъсяване между командващият блок и моторчето и по-този начин се задействаше защитата на модула. Според Мишо е имало доста самодейност по инсталацията но без яснота с каква цел.Поздрави и успешен ден.
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
Да събудя темата за да не пускам друга. Моите пръскалки на алхамбрата спряха. Както отпред така и отзад. При натискане на лостчето чистачките тръгват, но няма пръскане и помпичката не се чува. Моля за насоки проверих реле 99 но е добре.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
А какво провери?
- lub4eto
Да разбирам, че проблема е в помпичката или в кабелите до нея и няма бушони или реле.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Провери бушон 28!
- lub4eto
Бушон 28, по схема ми е ABS помпа 30А
- goppa
- Двигател: CFFB
А по схема кой е бушона за помпичката? Коя година ти е колата въобще?
- lub4eto
Колата е сеат алхамбра 1996г 2.0 бензин. По схемата която имам са бушони 4 и 5 също и реле 8 (99)
