Проблем с чистачките на Sharan 7М 2001 1.8T. АТМ
kokolighta1806
Регистриран на: Сря 22 мар 2017 11:51
Мнениеот kokolighta1806 » Пон 08 май 2017 18:27
Здравейте колеги, от скоро съм горд собственик на Sharan 1.8T. АТМ и за съжаление се сблъсках със следният проблем заради които се обръщам към вас за помощ. Още като взех колата чистачките не работеха и се оказа че липсва бушон. След поставянето му предните чистачки тръгнаха но за съжаление задната и пръскалките на предните и задната не работят. Какво съм установил до момента: Не е лоста(смених го с нов и пак същото). Задната чистачка и помпата си работят при подаване на алтернативно захранване, но не и при команда от лоста. Моля за съвет към кого да се обърна в София за да разрешим този проблем, че ми предстой регистрация в КАТ и сигурно няма да мога да я регистрирам.Поздрави и благодаря предварително.
Zdravko Zankov
Re: Проблем с чистачките на Sharan 7М 2001 1.8T. АТМ
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 08 май 2017 20:52
На реле прилича.
Но кое е то, дападжиите да кажат.
kokolighta1806
Мнениеот kokolighta1806 » Вто 09 май 2017 5:26
Най-вероятно да. Въпроса е кое е и кой може да ми го подмени? Поздрави и успешен ден.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 09 май 2017 12:27
kokolighta1806 написа:Най-вероятно да. Въпроса е кое е и кой може да ми го подмени? Поздрави и успешен ден.
A питаш ли се този, който ще го сменя дали ще се навие ?? :mrgreen
Добре,че си уточнил годината , че 2001;2002 ;2003;2004;2006 и 2009 са с различни платки на релетата.
За 2001 г -горната платак с релета : реле 8 /J 39 по схема / го дават за с-ма за почистване на фарове, но за реле задна няма инфо
за 2002г реле 5 е за /J 39 по схема /го дават за с-ма за почистване на фарове, но има и реле 15 / J 576/ за помпата за миене на стъклата.
В зависимост от месеца може да попадаш в схемите а 2002г.
Относно задна чистачка - провери за скъсани проводници в десния маншон на задна врата/капак гледано отзад.
Пишеш, че си сменял лоста за чистачките /значи знаеш процедурата по сваляне на корите около кормилото/ Хубаво ли е са закопчани 2 та куплунга ?? Там на тези куплунзи измери ли се дали има напрежение при натискане на лоста за задна чистачка и за пръскане ??
За да не падне голямо разглобяване може да се отвори само капачката на лостчето и да се измери на контактите.
kokolighta1806
Мнениеот kokolighta1806 » Вто 09 май 2017 13:26
Здравей колега, да хубаво са закопчани.Свалях го лоста 2 или 3 пъти. :biggrin Не съм мерил на куплунгите но самият лост работи при мерене с мултицета. До задната чистачка стигат 12 волта и при подаване на маса тръгва. Единственото което ми се стори странно е, че при откачено моторче на пръскалките предните чистачки работят при всякакво положение на лоста и на техния куплунг мултицета отчита 9-10 волта. Поздрави и успешен ден.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 09 май 2017 20:21
Трябва да се направи измерване за да се локализира. За задна чистачка рови първо в маншона - там е слабо място , може да не е = са , а масата прекъснната. Ако има 2 ри човек - 1 на лостчето другия леко повдига задния капак на степени и леко нагор надолу, ако тръгне чистачката = прекъснат проводник/ при движение на капака ногоре надолу прекъснатия проводник жичките се допират и сработва.
kokolighta1806
Мнениеот kokolighta1806 » Сря 10 май 2017 10:06
Благодаря колега, ще го направя и този тест. Но аз си мисля че проблема е под общ знаменател.Поздрави и успешен ден :smile
kokolighta1806
Мнениеот kokolighta1806 » Пет 19 май 2017 16:18
Проблема е решен благодарение на Мишо.Хиляди благодарности за отделеното внимание. Проблема беше в окъсяване между командващият блок и моторчето и по-този начин се задействаше защитата на модула. Според Мишо е имало доста самодейност по инсталацията но без яснота с каква цел.Поздрави и успешен ден.
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Пон 20 фев 2023 14:34
Да събудя темата за да не пускам друга. Моите пръскалки на алхамбрата спряха. Както отпред така и отзад. При натискане на лостчето чистачките тръгват, но няма пръскане и помпичката не се чува. Моля за насоки проверих реле 99 но е добре.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 20 фев 2023 18:06
А какво провери? :banghead
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Пон 20 фев 2023 19:19
Да разбирам, че проблема е в помпичката или в кабелите до нея и няма бушони или реле.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 20 фев 2023 20:31
Провери бушон 28!
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Вто 21 фев 2023 7:39
Бушон 28, по схема ми е ABS помпа 30А
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 21 фев 2023 12:56
А по схема кой е бушона за помпичката? Коя година ти е колата въобще?
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Вто 21 фев 2023 13:05
Колата е сеат алхамбра 1996г 2.0 бензин. По схемата която имам са бушони 4 и 5 също и реле 8 (99)
