Транспортер Т4 2.5i Проблеми и решения може би...
xcentric
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
Автомобил: Transporter 2003
Двигател: TDI - AJT
Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
Re: Транспортер Т4 2.5i Проблеми и решения може би...
Мнениеот xcentric » Чет 19 мар 2015 16:46
ето го и проблемния датчик за цирколационната помпа
на антифриза,код 021 919 369 син на цвят оригиналния немски
сега съм Италиански на FACET черен срещу сумата от 36лв
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Чет 19 мар 2015 21:16
:th_up
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Пет 20 мар 2015 9:47
на 95 градуса
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Сря 08 апр 2015 22:27
Колеги с ТДИ-та и без :biggrin някой знаели на колко градуса се прави центровката по Ваг-Ком,и какви други стойности трябва да се гледат за добрата работа на ГНП-то
много ще съм благодарен ако дадете инфо :beer
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Пет 22 май 2015 20:13
здравейте колеги ,по същество имам проблем със превключване на предавките по осезателно при 2-ра скорост,а луфта на лоста при свободна стана по мек а преди беше значително по твърд :icon_lol
днес се наех да търся проблема и можеби го открих,става въпрос за механизма който завършва с нещо като гумено топче надянато на една ос,това се движи на горе на доло между две планки,които са свързани с оста на скоростната кутия та това топче при мен е сцепено най вероятно поради износване също така и има голям луфт,някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и имали ремонтен комплект
ето и снимка
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Съб 23 май 2015 5:54
Има ремонтен комплект ое N-015 311 544
:beer
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Нед 24 май 2015 23:37
ето как се справих временно с проблема,докато ми дойде ремонтния комплект
ОВИХ КАЧЕСТВЕН ИЗОЛИРБЛАН
ЗАПЪЛНИХ ПУКНАТИНАТА С ГОРЕЩ СИЛИКОН
АВАРИЯТА
Върни се в “T4, T5 и T6”
