ето го и проблемния датчик за цирколационната помпа
на антифриза,код 021 919 369 син на цвят оригиналния немски
сега съм Италиански на FACET черен срещу сумата от 36лв
Транспортер Т4 2.5i Проблеми и решения може би...
- xcentric
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
- Автомобил: Transporter 2003
- Двигател: TDI - AJT
- Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
Re: Транспортер Т4 2.5i Проблеми и решения може би...
на 95 градуса
- xcentric
Колеги с ТДИ-та и без
някой знаели на колко градуса се прави центровката по Ваг-Ком,и какви други стойности трябва да се гледат за добрата работа на ГНП-то
много ще съм благодарен ако дадете инфо
- xcentric
здравейте колеги ,по същество имам проблем със превключване на предавките по осезателно при 2-ра скорост,а луфта на лоста при свободна стана по мек а преди беше значително по твърд
днес се наех да търся проблема и можеби го открих,става въпрос за механизма който завършва с нещо като гумено топче надянато на една ос,това се движи на горе на доло между две планки,които са свързани с оста на скоростната кутия та това топче при мен е сцепено най вероятно поради износване също така и има голям луфт,някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и имали ремонтен комплект
ето и снимка
ето и снимка
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Има ремонтен комплект ое N-015 311 544
- xcentric
ето как се справих временно с проблема,докато ми дойде ремонтния комплект
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
