Проблем с имобилайзера Б4 Решен! Естествено при Vladko! :)
gushliak
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 21:32
Мнениеот gushliak » Нед 27 яну 2008 1:44
Здравейте колеги!
Карам Passat 1.9 TDI, '95 и имам проблем с имобилайзера. Мръсникът вече ме дразни - понякога като зацикли и може при всеки опит за запалване да отказва, понякога не създава проблем с месеци наред. Моля, ако някой знае каква може да е причината, как мога да си помогна или пък човек, който да ми помогне, нека сподели! Ще съм много благодарен! Предстои ми пътуване в чужбина и представяте ли си нейде из Европата, любимата ми Пасатерия да не си познае ключа!? Голям срам! :oops:
Последна промяна от gushliak на Вто 19 юни 2012 8:24, променено общо 3 пъти.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 27 яну 2008 7:20
търсиш владко .пиши му на лични,няма да съжеляваш
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Нед 27 яну 2008 9:37
ifidik написа:търсиш владко .пиши му на лични,няма да съжеляваш
:да:
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Нед 27 яну 2008 9:46
Колега закачи я на VAG COM да не излезе някое реле със студене спойка. Успех.
gushliak
Мнениеот gushliak » Пон 28 яну 2008 22:45
kombito-tdi написа:
:да:
Колега, на теб и на ifidik благодаря за това, че така бързо се отзовахте! Моля ви за още малко помощ - кой е Владко и как да се свържа с него? :oops:
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 28 яну 2008 23:39
най горе имаш графа за писане на бележки.на търсене на потребител напиши vladko, задай го като нова тема и ще го получи само той.от там на татък е като писане на sms между двама ви.като ти отговори ,ще се разберете кога и къде и проблема ти е разрешен.успех
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Мнениеот marttyy » Вто 29 яну 2008 1:19
при мен беше същото
размърдах буксата около контакния клиуч и се оправи
за сега не ми е давало ядове
gushliak
Мнениеот gushliak » Вто 29 яну 2008 7:36
marttyy написа:при мен беше същото
Благодаря, marttyy! Добра идея! Ще опитам и тоз подход и ще напиша при резултати!
red star
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 9:30
Мнениеот red star » Вто 29 яну 2008 11:47
Махай го бе аз така направих по-добре без имобилайзер
marttyy
Мнениеот marttyy » Вто 29 яну 2008 14:50
казвали са ми че е много скъпо да се махне, защото на много места е прекъснато паленето
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 29 яну 2008 23:21
red star написа:Махай го бе аз така направих по-добре без имобилайзер
Да бе,както го каза все едно махаш един бушон и си без имобилайзер :wink: То ако беше лесно ....!
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 30 яну 2008 11:42
marttyy написа:казвали са ми че е много скъпо да се махне, защото на много места е прекъснато паленето
Не е толко скъпо особено за старите коли е по евтино от направата на нов ключ :idea: Прекъсването е само в ЕКУто.(но е напълно достатъчно)
red star
Мнениеот red star » Сря 30 яну 2008 12:38
Махнаха го и сложиха някаква друга кутийка сега колата е без имобилайзер 65 лева струваше и за 10 минути беше готово
gushliak
Re: Проблем с имобилайзера :( Решен! Естествено при Vladko! :)
Мнениеот gushliak » Сря 04 юли 2012 11:45
След дългогодишни мъки, най-сетне проблемът ми е решен! :banana
На ifidik, kombito-tdi, nasko1978 и vaskoto1 - специални благодарности за даденитe съвети и правилна насока! :beer
А на Vladko - златни му ръце! Да е жив и здрав и горещо го препоръчвам на всеки с подобни проблеми! :applause:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем с имобилайзера Б4 Решен! Естествено при Vladko! :)
Мнениеот milmar » Сря 04 юли 2012 12:35
Четири години са това колега, железни нерви имаш да траеш до сега mhihi !
Иначе евала на майстора :да: !
