Ремък на динамо
Longhi
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 14:26
Ремък на динамо
Мнениеот Longhi » Вто 29 яну 2008 12:01
Здравейте,
трудно ли се сменя ремъка на динамото на венто и колко време отнема :) Знаете ли сервиз в който биха могли да го направят след 18 ч.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 29 яну 2008 12:16
С 2Е мотор ли си?
Ако нямаш хидравлика и ремъка на генератора и водната помпа е един и същ- за 5 минути.
Ако преди него е ремъка на водна и хидравлична помпа- 25 минути, че трябва да се заляга и отдолу ;)
Ако имаш и клима вече не знам.
Longhi
Мнениеот Longhi » Вто 29 яну 2008 13:29
ами не знам какъв е. мотора е GT 115 коня, а климатика е допълнително слаган.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 29 яну 2008 13:50
Ами ако си сигурен и в годината на производство, значи такъв е- 2Е.
Въпроса е колко ремъка имаш за махане, преди да стигнеш до ремъка за генератора. При мен е този на хидравликата и водната пома. Сваля се, като се разхлаби хидравличната помпа. Това обаче става отдолу, легнал под колата. Иначе не е трудно и няма какво да объркаш. Само трябва да спазваш златното правило, че добре обтегнатия ремък потъва в най-дългата си свободна част около 15 мм. при натиск с пръст. Това е после при монтажа.
Други неща нямам.
