трудно ли се сменя ремъка на динамото на венто и колко време отнема
Ремък на динамо
Ремък на динамо
Здравейте,
Знаете ли сервиз в който биха могли да го направят след 18 ч.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ами ако си сигурен и в годината на производство, значи такъв е- 2Е.
Въпроса е колко ремъка имаш за махане, преди да стигнеш до ремъка за генератора. При мен е този на хидравликата и водната пома. Сваля се, като се разхлаби хидравличната помпа. Това обаче става отдолу, легнал под колата. Иначе не е трудно и няма какво да объркаш. Само трябва да спазваш златното правило, че добре обтегнатия ремък потъва в най-дългата си свободна част около 15 мм. при натиск с пръст. Това е после при монтажа.
Други неща нямам.
Други неща нямам.
