Проблем с тоците на Polo 1.4
ge6eca
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 17:47
Мнениеот ge6eca » Нед 27 яну 2008 14:02
Здравейте,вчера след като паркирах и включих алармата забелязах че централното не се задейства.След още няколко опита реших да се кача и да запаля колата,тогава забелязах че при запалване всеки път автоматично се нулират километража и часовника.Освен това и лампата в купето не светеше.Нямам никаква идея каква може да е повредата.Ако някой е срещал подобни проблеми,нека сподели...
craghackBG
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 12:14
Мнениеот craghackBG » Нед 27 яну 2008 16:02
Точно това ми се случи. Оказа се, че бил изгорял един бушон. На долния ред бушони, третият от ляво на дясно. Бушончето е жълто и на него пише, че е 5 ампера.
ge6eca
Мнениеот ge6eca » Нед 27 яну 2008 19:40
Уви не е това. :( Бушоните са наред.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 27 яну 2008 19:44
Провери връзките на клемите с акумулатора!
Gen4os
Регистриран на: Пон 14 май 2007 8:20
Мнениеот Gen4os » Пон 28 яну 2008 12:56
Ако не си сигурен с клемите ги извади и сложи малко грес,като филм го намажи и после стегни клемите.Това са най-уязвимите места.
Успех! :) :)
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Пон 28 яну 2008 14:17
Ако и клемите са наред, провери масите, към двигателя и купето!
Има вароятност да е заминал акомулатора.... А може и бобина да е, при нем от нея се полочаваше занолиране на таблото.
ge6eca
re
Мнениеот ge6eca » Пон 28 яну 2008 19:09
akumulatora sutrinta gi zamerih 12V,pri palene pada do 10V,a pri zapalena kola e 14V i malko...vsi4ki bu6oni sa zdravi.bobinata q smenih na 3-ti qnuari i kupih nova za 115lv,4e me izostavi na magistralata mejdu plovdiv i pazardjik v nai-golqmiq snqg ve4erta kum 21h.taka 4e ne mi se vqrva da e ot bobinata,vse pak e 4isto nova:(vse pak kakto me posavetva,utre 6te gledam da namerq gres i da namaza i klemite.6te pi6a ako ima rezultat
ge6eca
Мнениеот ge6eca » Сря 30 яну 2008 0:17
tazi ve4er probvah i s nov akumulator...uvi no problema pak si go ima
tu6ana
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 11:59
Мнениеот tu6ana » Сря 30 яну 2008 1:42
КОЛЕГА ЗАМЕРИ СИ АКУМУЛАТОРА ИЛИ Е ПАДНАЛ ИЛИ Е СВЪРШИЛ ТОТАЛНО
ПОЧТИ НА 100% СЪМ СИГУРЕН ЧЕ ТАМ ТИ Е ПРОБЛЕМА
ge6eca
Мнениеот ge6eca » Сря 30 яну 2008 18:39
Оказа се бушон номер 21,който е 15А.Остана обаче проблема с централното.Алармата се включва,но централното не заключва и остава отключена
Gen4os
Мнениеот Gen4os » Пет 01 фев 2008 10:53
Имах проблем веднъж,когато запалката за палене на цигари не е оргинална и трябва да я задържиш ръчно за да не изключи и да изкочи сама и да падне под седалката.
Обаче веднъж я задържах в повече и ми изгоря 30А бушон ,а там беше вързано централното заключване и нали се сещаш.
ge6eca
Мнениеот ge6eca » Нед 03 фев 2008 12:55
opravihme problema :D otidoh do edin serviz i mi kazaha 4e platkata koqto e otzad v bagajnika za centralnoto se e skapala ot vodata(vodata se poqvqva ot kondenza).nai-radostnoto 4e ako se otide navreme,platkata podleji na remont,ina4e e okolo 150-200lv vtora ruka.podsu6iha vsi4ko,opraviha platkata i sega vsi4ko e ok.preduprediha me 4e v bude6te pak 6te se poqvqva tozi problem i da go naglejdam.mersi na vsi4ki,koito mi pomognaha s otgovorite i savetite :)
