ПРЕКЪСВА!!!!!!!!ГОЛФ3 1.8 GT
jabata77
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 13:00
Мнениеот jabata77 » Нед 27 яну 2008 16:33
Оборотите падат понякога гасне качват се прекъсва УЖАС!!! от време на време се оправя и пак обикновено като е студена работи добре ... моля ако някои има идея да помогне благодаря предварително!!! ГОЛФ3 1.8 GT ABS мотор
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Нед 27 яну 2008 16:40
Виж си моторчето за празен ход и дроселовата клапа. Може да са зацапани, почисти ги! При мене след тяхното почистване при подобен проблем всичко е ОК засега!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 яну 2008 17:37
Горивен и въздушен филтър сменял ли си скоро?
Основно горивен, щом ти прекъсва.
Провери и на тъмно дали не прескачат искрички около кабелите на свещите. Някъде ако се получава ореол, сменяй. Най-добре- комплект.
Провери и разпределителната капачка и палеца.
jabata77
Мнениеот jabata77 » Нед 27 яну 2008 19:30
горивен смених ама въздушен не ...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 яну 2008 19:45
А кога прекъсва? Когато си на ход и в обороти или когато е на място, на празен ход?
Ако е на оборот, особено при скорение има голям шанс горивото да не й достига. Трябва да се види филтърчето в резервоара, преди помпата, както и самата помпа.
Това да не би да се е случило наскоро? След последното зареждане на гориво?
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Нед 27 яну 2008 21:27
Щом така скачат и падат оборотите може би е стъпковото моторче
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 яну 2008 21:56
kalin_as написа:Щом така скачат и падат оборотите може би е стъпковото моторче
Съгласен, ама прекъсването, особено ако се окаже, че е на обороти, не се вписва в схемата с моторчето :dontknow:
jabata77
Мнениеот jabata77 » Нед 27 яну 2008 23:49
еми прави каквото си иска качва обороти сама падат понякога и държа гаста до доло и ништо... забива моцуната и доста време не тръгва...
jabata77
Мнениеот jabata77 » Вто 29 яну 2008 13:55
каде да го вида моторчето за празен ход като е моно ???
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 29 яну 2008 19:43
лоста за газта /дроселклапата/ опира в него.... т.е. то командва колко да е отворена клапата /черно с три болта и букса с четири извода/
jabata77
Мнениеот jabata77 » Пет 01 фев 2008 15:34
ходих на диагностика в юве и се оказа долната част на моното+потенц.на дрос.клапата... както се казва Честито на печелившите :shock
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 01 фев 2008 16:57
jabata77 написа:ходих на диагностика в юве и се оказа долната част на моното+потенц.на дрос.клапата... както се казва Честито на печелившите :shock
Хахаха... любимата им диагноза!
С други думи: Колега, не ме занимавай с глупости! mhihi
Айде сега бягай при vaskoto1, че да разбереш наистина какво й е на колата ти. (не, че е невъзможна диагнозата по оплакванията, дето си дал, де...)
jabata77
Мнениеот jabata77 » Пет 01 фев 2008 19:48
еми това и е... зашто да хода при васката1 ?
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пет 01 фев 2008 19:51
jabata77 написа:еми това и е... зашто да хода при васката1 ?
За да не те надупят яко рииш ли mhihi mhihi mhihi :banana
jabata77
Мнениеот jabata77 » Нед 03 фев 2008 11:05
Няма споко :D
Потребители, разглеждащи този форум: bass93 и 81 госта
