ПРЕКЪСВА!!!!!!!!ГОЛФ3 1.8 GT
- jabata77
- Регистриран на: Вто 25 дек 2007 13:00
Оборотите падат понякога гасне качват се прекъсва УЖАС!!! от време на време се оправя и пак обикновено като е студена работи добре ... моля ако някои има идея да помогне благодаря предварително!!! ГОЛФ3 1.8 GT ABS мотор
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
А кога прекъсва? Когато си на ход и в обороти или когато е на място, на празен ход?
Ако е на оборот, особено при скорение има голям шанс горивото да не й достига. Трябва да се види филтърчето в резервоара, преди помпата, както и самата помпа.
Това да не би да се е случило наскоро? След последното зареждане на гориво?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
jabata77 написа:ходих на диагностика в юве и се оказа долната част на моното+потенц.на дрос.клапата... както се казва Честито на печелившите
Хахаха... любимата им диагноза!
С други думи: Колега, не ме занимавай с глупости!
Айде сега бягай при vaskoto1, че да разбереш наистина какво й е на колата ти. (не, че е невъзможна диагнозата по оплакванията, дето си дал, де...)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
