Как да си сменя антифриза и горивен филтър? голф3 ABS мотор
къде да търся пробkata за източване на антифриза, знам че колата трябва да е загряла с отворен термостат
първо ще тряба внимателно да изпусна налягането , а горивния къде точно се намира чувал съм че е някъде под купето? Колата е голф3 1.8Mi бензин 1993г
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
emo-gar
formati, като погледнеш от генератора вертикално надолу ще видиш едни гумени маркучи , те излизат от водна помпа и термостата(дали пък не беше само един маркуч), както и да е , та там има едно съединение което е закопчано с осигурителна скоба П- образна.Та измъкваш тази скоба и измъкваш съединението, де що има вода ще изтече .След това сглобяваш задължително с нов "О"-пръстен съединението, наливаш новата течност през разширителя , като леко мачкаш долния маркуч на радиатора(по-лесно се пълни, да ти джвърка в ръката).Имай в предвид че трябва да поеме над 6 литра.След първоначално наливане (което е по-малко количество от необходимото) палиш и с умерени обороти го докарваш да задуха топло от парното, гасиш и доливаш и така докато постигнеш ниво и количество.Всичко това го прави на равно място, не рискувай да вадиш маркучи от радиатор и парно, може да откъртиш нещо.Успех
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Има теми по този въпрос бол.
Давам ти само два малки примера:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=19060
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=42219
От тук нататък търсачката и успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 112 госта
