Какво да правя с колата,ако не намеря комп...???
Pironski
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 17:59
Автомобил: VW Golf II GTI 8V
Двигател: PB
Местоположение: EU
Мнениеот Pironski » Вто 29 яну 2008 19:08
Cyberloner написа:Писти е малко вероятно да са сдали багажа, ама ако са те, то това ти е най-белия кахър :) Оправят се лесно. Аз все пак залагам че ше да е изгоряло нещо по захранващата част на платката, 99% съм сигурен че самият компютър си е здрав, а захраването се оправя. Като е при застрахователите....не съм запознат с процедурите им ама те какво го правят? Може ли да се погледне докато е при тях ад се види дали не подлежи на ремонт?
Това сега ще правя като съм почивка в други ден,ще се мъча да ми го върнат за да го занеса и да го видят дали ще може да се оправи :?
Pironski
Двигател: PB
Местоположение: EU
Мнениеот Pironski » Пет 01 фев 2008 21:31
Ако мога да помоля някой колега с Мк3 1.9 ТДИ 1Z-мотора от 96г. Да отидеме заедно при мойта кола да свалиме неговия комп и да го сложиме на мойта кола само да видиме дали с него ще запали,защото днес пробвах с един който е по-стара година и не пали:(
Благодаря предварително на всички :bowdown
Pironski
Двигател: PB
Местоположение: EU
Мнениеот Pironski » Съб 02 фев 2008 1:14
pironski написа:Ако мога да помоля някой колега с Мк3 1.9 ТДИ 1Z-мотора от 96г. Да отидеме заедно при мойта кола да свалиме неговия комп и да го сложиме на мойта кола само да видиме дали с него ще запали,защото днес пробвах с един който е по-стара година и не пали:(
Намерих си вече,ама ако нещо се променят нещата ще пиша пак ;)
Потребители, разглеждащи този форум: tupac и 43 госта
