Няколко въпроса за Голф2
lisi4oka
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 9:22
Мнениеот lisi4oka » Пон 10 окт 2005 15:06
Имам от няколко дена една 2-ка 1.3 89-та година.Първо да попитам от къде е най-удачно да се източи водата от охладителната система.Второ-колко е вместимостта и ,за да знам колко антифриз да купя и трето- колко мало да сипя точно,защото утре ще го сменям.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 10 окт 2005 15:28
1. източване -долен маркуч на радиатора+отворено капачка на преливното казанче
2. 3,5 л. масло събира ДВГ
3. уффф антифриза мисля, че беше 6 л.....за тоя мотор /като моя е май/, та с 3 л. концентрат мисля, че ще се оправиш
п.с. поправете ме, ако е над 6 л :wink:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 10 окт 2005 22:59
До средата на индикацията на пръчката на маслото е към 3-3,2 литра,антифриз събира 5,5 само при пълно източване което се постига при освобождаване и на маркуча преди термостата защото там си остава бая охлаждаша течност,ако не се освободи събира към 3-3,5 литра .
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 11 окт 2005 13:18
Аз се обзалагам, че му е запекъл термостата и ще изтече цялата вода :)
То аз като гледам, май термостата става консуматив :)
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 11 окт 2005 17:26
Мойто твърдение за маслото е 3.400 :twisted:
lisi4oka
Мнениеот lisi4oka » Вто 11 окт 2005 17:56
wili98 написа:Аз се обзалагам, че му е запекъл термостата и ще изтече цялата вода :)
Ако е запекъл термостата би трябвало водата да се върти постоянно през радиатора,а не е така.Като запаля на студен двигател и поработи малко горния маркуч към радиатора е топъл а долния студен.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 12 окт 2005 12:39
Ами тогаз:
План Б1 /опасен/ - загряла кола - отворен термостат, сваляш маркуча от долу на ррадиатора.
План Б2 /нормален/ - по възьможност изстинала кола да не те пари - сваляш термостат, и маркуча от долу на радиатора и си ООООККККК.:)
Маслото ми се върти /за 2G/ мотор 3.6 ама ще събереш 3 и малко :)
Водата 5-6 литра без газова.
5.5-7 литра с газова - /при 7 хващай си газаджията и бой бой бой :)/
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Сря 12 окт 2005 13:28
Абе аз бих те посъветвал план Б1 да не го пробваш никога, ако не искаш да разбереш какво е да се полееш с вряла вода...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 13 окт 2005 20:41
ACCELERATOR написа:Абе аз бих те посъветвал план Б1 да не го пробваш никога, ако не искаш да разбереш какво е да се полееш с вряла вода...
Моля моля продавам ръкавици на 250 ; 300 и 1100 градуса.Няма опастност от изгаряне с тях.
lisi4oka
Мнениеот lisi4oka » Пет 14 окт 2005 10:07
Направих по план Б1 с ръкавици,но поради изключителния контрол на държавата върхи продуктите пак ще трябва да се занимавам.Оказа се че са ми продали антифриз менте.Замръзна в камерата на хладилника,а там е -5 градуса.Сипах 3 литра концентрат и 3 литра вода.На етикета пишеше за -20 да се разрежда 1:1.Бахси и ментетата.Сега отивам до Промобил да си зема истински.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 14 окт 2005 10:56
аз съм доволен от концентрата на ОМВ, може и да е по-евтин от тоя в Промобил
7-8 лв е литъра,на Приста е 5 лв
