Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
GORO
Регистриран на: Сря 07 юни 2006 22:39
въпрос
Мнениеот GORO » Чет 14 юни 2007 10:03
някой знае ли кой я прави тази услуга и колко струва ? става дума за профилактика и евентуално смяна на гумички на задни спирачни апарати / не работи ръчната / на Г2 ГТИ ? :(
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Re: въпрос
Мнениеот negodnika » Пет 15 юни 2007 7:47
GORO написа:някой знае ли кой я прави тази услуга и колко струва ? става дума за профилактика и евентуално смяна на гумички на задни спирачни апарати / не работи ръчната / на Г2 ГТИ ? :(
Обърни се към vaskoto1
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 15 юни 2007 8:16
Леглата на бобчетата се износват или самите бобчета се чупят, затова и ръчната спира да функционира.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 29 яну 2008 21:16
А няма ли някакъв инструмент като мнооого тънки и дълги клещи специално за тази шиба** зегерка :) ?
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 29 яну 2008 21:56
Ей тва търся :D
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Чет 31 яну 2008 10:40
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Чет 31 яну 2008 17:25
добра темичка да видим мойте като пристигнат дали ще са в час или ще има направи си сам!
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Пет 01 фев 2008 18:46
И аз съм за такава процедура !
Браво хубава тема :wink:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Съб 02 фев 2008 18:17
Ъпдейт по темата - трябват специализирани зегер клещи за да се смъкнат зегерките - такива обаче след обикаленя на 3 магазина и 2 каталога не намерих - трябва да се рови доста професионално.
Зегерките могат да се смъкнат с няколко отверки, 1 куп псувни и много майсторлък но днес, като ходих в Хоби сервиз 1 от хората там като видя апарата как свети каза че няма смисъл след като няма ръжда и други механични проблеми и като не тече отзад да разглабям апарата за да сменя семерингите на дъното на болта - като протече тогава.
Тази идея ми хареса :lol:
Сглобих ги като смених 2-те гумички на буталото и 2-те на водача, почистих ги и съм готов за слагане.
ПС - Буталцето се завива супер лесно с големи клещи за скоби на големите водни маркучи :wink:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 04 апр 2008 21:34
Айде и аз да се впиша в темата.
Ето в това състояние бяха моите апарати:
Лостчето на ръчната изобщо не мърдаше.Един колега от форума беше писал,че с малко нафта и се раздвижвало......да бе да. :?
Ето какво беше,като разглобих всичко....ръжда и много,ама много мърсотия(греста беше,като кал)
На тази снимка е чистено доста.
Баща ми ги взе и ги носи някъде да ги топи в някаква киселина.Резултата беше това:
Надписите преди не се разчитаха. :?
От цялата история най-трудно е събирането на пружината и слагането на зегерката.Пича дето е пуснал темата пише,че някой натиска,а той слага зегерката,е не знам как го е направил,но при мен не стана,пробвах така с брат ми,но нищо не се вижда.Аз ги сложих на менгемето и от горе сложих втулки да натискат пружината и от горе наредих разни гаечни ключета за да стисна пружината и после с две отвертки надянах зегерката.Абе малко тъпо го обяснявам,но не мога по друг начин,нямам снимки от зглобяването,защото ръцете ми бяха доста мръсни и не исках да цапам апаратчето.
Моят работен комлект представляваше ето това:
(На снимката липсва една гумичка,а точно тази гумичка прави мизерийте с ръчната,не съм я снимал,защото беше сложена вече.)
Понеже не намерих ключе от шлайфер се наложи да си направя един ключ от подръчни матеряли(една ламаринка с две дупки и болчета)
Ето го и крайния резултат още не съм ги пробвал,защото моста не е на колата,но скоро и това ще стане.
Механизма на ръчната се мърда на ръка и пружинката си го връща без проблем. :wink:
Някой ако зе захваща с това и нещо не му е ясно,нека пита,а ако е и наблизо няма да откажа да помогна. :wink:
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пет 04 апр 2008 22:00
браво :wink:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 12 апр 2008 10:35
Някой да има схема,на разглобени(от старите)36мм апарати? Същия принцип на действие ли имат,като на по големите? :roll:
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Сря 30 апр 2008 16:25
за голф3 дали системата е същата.На моите апарати няма пружинки където да връщат лосчето на ръчната
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 05 май 2008 19:06
Искам да попитам (и наи-вече колегата kaiser666) от каде взехте работния комплект, видях написано 8,50 това цена ли е? Тук във Видин ми искат 22-30 лв. и незнам дали не са много. При мен е скъсан само единия маншон на цилиндърчето, но ми казаха, че няма само маншон и трябва да купя целия комплект.
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Пон 05 май 2008 22:52
racing_team_vidin написа:Искам да попитам (и наи-вече колегата kaiser666) от каде взехте работния комплект, видях написано 8,50 това цена ли е? Тук във Видин ми искат 22-30 лв. и незнам дали не са много. При мен е скъсан само единия маншон на цилиндърчето, но ми казаха, че няма само маншон и трябва да купя целия комплект.
Така е, само комлект! И аз имам един апарат със скапан маншон, но само комплекти се продават! Ми тук в София, целия комплект е около 10на лв! 30лв е много за ремонтен комплект, то цял апарат ти струва втора ръка 30на лв ....
