Някой май ми урочаса Полото
ralli art
Регистриран на: Съб 25 авг 2007 9:15
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ralli art » Съб 02 фев 2008 23:02
Вече не знам и аз какво става. Някой май ми урочаса колата. Преди месец се строши скоростната кутия, преди 3 дни се опитаха да го откраднат, а днес отоново нещо се счупи. Не знам какво да кажа...
Ходихме с едни приятелчета малко на разходка с него из природата и тъкмо влизахме в града когато колата изведнъж загасна. Отбих в страни и пробвах да запаля - бензин имаше около половин резервоар, ток има също, но колата не пали. Давам на контакт и завъртам - чува се, че върти но не пали. Обадихме се на един познат, който бачка в автосервиз - каза да извадим кабела който се намира между кабелите на свещите, да го допрем до двигателя и да пробваме да запали за да видим дали ще има искра. Е такава нямаше... Предположи, че може да е от бубината - някакви други идеи? Дано този път е нещо малко, че нямам вече сили да се занимавам...
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Съб 02 фев 2008 23:08
Ангренаж....?Дано не е той!
Бенз подкачва ли...да не е бенз помпа?
ralli art
Мнениеот ralli art » Съб 02 фев 2008 23:10
Ами като дам на контакт се чува едно жужене и стрелката за нивото на бенца си се качва нагоре.
chy
Мнениеот chy » Съб 02 фев 2008 23:15
ralli art написа:Ами като дам на контакт се чува едно жужене и стрелката за нивото на бенца си се качва нагоре.
Хубу де...ама фурга ли бенц..
Свали и капака на ангренажа...да не е изронило зъб нещо....
sleepy1
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 22:32
Мнениеот sleepy1 » Съб 02 фев 2008 23:22
много ми прилича на проблема дето го имах аз
само дето моита палеше да два цилиндъра след 20-30 оборота на стартера
оказа се бобина към 100 лв е
ralli art
Мнениеот ralli art » Съб 02 фев 2008 23:22
Честно казано не разбирам почити нищо от техническата част на автомобила. Как да разбера дали качва бенц? Дано не ангренаж, че това ми се вижда по-кофти и скъпо и от скоростната кутия.
chy
Мнениеот chy » Съб 02 фев 2008 23:33
sleepy1 написа:много ми прилича на проблема дето го имах аз
Колега-той пише за Внезапно гаснене и невъзможност да запали!!!А не за работа на 1-2 или 3 цилиндъра....
Дано не съм лош пророк...но има две три причини колата да загасне ейтака...Електрическа,(някой бушон...малко вероятно)
имобилайзер,аларма...нещо да се е сбъгнало...
ангренаж...случвало ми се е ...тогава колата неще да запали...а колкото повече я мъчиш-толкова по-зле става....
При мен обаче колата беше кадет 1.3-те са Freewheeling...имат защита и нямаше повазии,обаче тоя е interference....ако е изронил зъби...мноого кофти
Последна промяна от chy на Нед 03 фев 2008 0:07, променено общо 1 път.
sleepy1
Мнениеот sleepy1 » Съб 02 фев 2008 23:38
с моита точно така почнаха проблемите
остави ме на път за вкъщи след работа и не пожела да запали повече
на другия ден пред блока я мъчих и запали с триста зора
chy
Мнениеот chy » Съб 02 фев 2008 23:57
sleepy1 написа:с моита точно така почнаха проблемите
Дано и колегата се размине като теб :wink:
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Нед 03 фев 2008 0:03
щом казваш че няма искра 100% е от бобината не знам защо но много дават дефект тия бобини виж във подфорума сме писали по тази тема потарси да видиш
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Нед 03 фев 2008 0:26
Колега имах абслолютно същия проблем като теб, оказа се бобината.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Нед 03 фев 2008 1:14
asengamalov написа:щом казваш че няма искра 100% е от бобината не знам защо но много дават дефект тия бобини виж във подфорума сме писали по тази тема потарси да видиш
:да: :да: :да: :да:
Колегата е написал че няма изкра вие го вкарахте в някакви филми :).
Колега най-добре намери от друго поло бобина и подмени за проба.
Може да се овериш дали е бобината като на тъмно най-добре някои да седне да върти ключа а ти гледаи корпоса на бобината. Ако от там изкача изкра значи е за коша. НЕ ТЕ саветвам да я пипаш докато някой е дали на контакт и върти стартера!!!!
В магазина струва от 110 -180 лв зависимост от марката...
chy написа:
Да колега гасне и повече неще да запали! Колегата sleepy1 ,явно е имал късмета да го фане проблема преди да го остави на пътя. При мене също прекъсваше и аз се съмнявах да не нещо кабели и тоци, защото се бяха случили едни мокри дни...
Мойта пущина ме остави на пътя! Хувабо, че беше в София, а тука Майстори и Съфорумници много :).
П.П. Спецялни бралгодарности към Вастоп и Лило Стич, че буквално ми оправиха колата на пътя. И на Никси и Ваското1 за консолтаците по телефона :).
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 03 фев 2008 9:20
бобина или комутаторът и :wink:
В повечето случай (модели) се продават заедно, но има варианти в които можеш да си вземеш само комутатора :!:
поразпитай в магазина
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Нед 03 фев 2008 10:27
На мен ми направи абсолутно същия номер.. След ту4ане и сменяне на бубини , комутатори , делка (естествено само за проба та да се разбере от какво е) започнах да се притеснявам за компютъра на колата.. в крайна сметка се оказа некво тъпо реле (долу при бушоните) което беше сдало багажа (струваше ми 40 лева и мн нерви докато разбера какво е) Така4е колега най добре преди да копуваш , първо се увери какво е ;) Успех дано сичко да си тръгне както трябва :)
ralli art
Мнениеот ralli art » Нед 03 фев 2008 10:41
Ако се закачи на комп. да се направи диагностика дали ще успее да ми покаже от къде е проблема ?
Иначе на Фокуса на баща ми се беше прецакала бубината, но колата си работеше - дори и на 3 цилиндъра, просто имаше липса на мощност.
