Проблем при палене на Ксенон
Getoni
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:32
Местоположение: Лесидрен
Мнениеот Getoni » Нед 03 фев 2008 21:32
Вчера сложих би-ксенон на Луксима на Кордобата обаче се появи проблем при първоначалното пускане се ресетва километража ,днес си проверих и изчистих всички клеми на масата към купето, на генератора ,на клемите на акумулатора и пак го прави това някой да е имал подобен проблем.Генераторът ми зарежда на 14.55 на акумулатора и 14.58 на самия него ,ако оставя да работи 2 минути и ги запаля не го прави проблема.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 03 фев 2008 21:45
Много ток "смучат" при запалване, или импулса, който се получава, тръгва по ел. инсталацията. И аз имам съмнение че от палене на ксенона ми замина една флаш-ка (за mp3 плеъра), но може и да е случайност. Други нередности не съм забелязал.
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Нед 03 фев 2008 22:15
Хъм доста странно как се рестартира километража :gruebel
Getoni
Мнениеот Getoni » Нед 03 фев 2008 22:27
И за мен е странно ама го прави и затова питам.Един колега ми каза ,че може да правят смущения в инсталацията и от там да идва проблема и че трябвало да се сложат някакви кондензатори при предпазителите които да намаляват смущенията ,а това че дърпат ток при палене ми е ясно ама акумулатора ми показваше 12.7v след като беше стояла цял ден без да я паля и след запалване и работа от около 5 минути показваше 13.5v което смятам за нормално и просто се чудя от къде може да е това.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 03 фев 2008 22:31
14.55 е доста множко...пак се радвай, че още нищо не си изпушил...
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Нед 03 фев 2008 23:03
gr_kanev написа:Много ток "смучат" при запалване, или импулса, който се получава, тръгва по ел. инсталацията. И аз имам съмнение че от палене на ксенона ми замина една флаш-ка (за mp3 плеъра), но може и да е случайност. Други нередности не съм забелязал.
Аз като паля моя и по някой път се чува удър в бас колоната ми, която е вързана през усилвател, но други нередности не съм забелязъл. Предполагам, че има голяма вероятност флашката да ти е изгоряла точно от ксенона.
jafara
Мнениеот jafara » Пон 04 фев 2008 1:36
Ами явно има много голямо значение как е свързан ксенона ... аз досега не съм забелязал нередности при мен ... да чукна на дърво ...
А при теб дали ксенон системата е свързана със директен кабел към акумулатора :gruebel
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пон 04 фев 2008 6:32
само едно ще ти кажа като инфо .на ксеноните им трябва стартов ток около 30А за да се запали газът и после около 2А за да се поддържа запален :) а 30А на ниски обороти са си много (ако отиват не в акумулатора и мотора)
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Пон 04 фев 2008 8:44
:shock
за сефте чувам за проблем при палене до сега :shock
единствено при слагане на по нова кола да иска релета за грешки :roll:
Getoni
Мнениеот Getoni » Пон 04 фев 2008 11:45
Значи ксенона е поставян в Тояга -Плевен и всичко си е направено както трябва ама проблема си го прави не всеки път, днес ще видя дали нямам окисление по масата на компютъра и ако се оправи значи е от това ,а другия вариант да е някоя спойка по таблото други идеи засега нямам .При палене и мерене с мултицет и той си губи показанията за миг и се оправя.
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Пон 04 фев 2008 11:54
Защо не провериш стартера? Не би трябвало да е от ксенона. Консумацията му не е чак толкова голяма. Ами ако е пуснат вентилатора на парното или климатик, или климатроник? Тогава трябва да прави същият проблем.
Getoni
Мнениеот Getoni » Пон 04 фев 2008 11:57
Стартера си е наред това го прави само при палене на ксенона досега проблеми с климатик и тем подобни несъм имал такаче това отпада .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 04 фев 2008 12:25
Getoni написа:При палене и мерене с мултицет и той си губи показанията за миг и се оправя.
Яко замасяване на дроселите се иска ;)
От корпуса им, та директно в '-' на акумулатора.
Getoni
Мнениеот Getoni » Пон 04 фев 2008 12:33
Замасяването е наред явно проблема е друг след малко отивам да я разкостя и я почвам наред.
Getoni
Мнениеот Getoni » Пон 04 фев 2008 18:32
След направена проверка на всички маси проблема си остава паля ги първия път и километража и часовника се нулират след това ги гася и паля няма проблем ,генератора си зарежда на 14.5v акумулатора след гасене държи първоначално 13.7 v и след това си пада до 12.7v ,което за мен е нормално замислям се дали нямам хлабава връзка на масата на километража щото не се знае какво е барано когато са и пренавили километрите или някоя студена спойка да е причината.Гледах един колега е писал ,че и той е имал същия проблем ама при него било от монтажа на баластите на пластмасата на радиатора и че нямал хубава маса и с преместването се били оправили ,незнам дали има значение стойките на баластите как са монтирани щото мойте са хванати с по две малки видии към купето и друго да питам има ли значение на кой фар е монтирано релето защото моето е отдясно.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 52 госта
