Вредно ли е форсирането на двигателя (да се реже до червено)
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 05 фев 2008 15:37
GOLF@ написа:При високите обороти, единствено разпределителния вал се износва по-малко в сравнение при ниските. Всички други части се натоварват. Дори и с покачване на оборотите се получава износване от маслото. Силите на триене между молекулите нарастват и при високи оборти се получава допълнително триене в лагерите, предизвикано от маслото.
Стига бре... :lol: :lol: :lol: да не ги караме с масло за трактори. Формулата как развива 20к тогава?
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Мнениеот GOLF@ » Вто 05 фев 2008 15:49
Tinko написа:
Колко живее един мотор от формулата? Физиката не може да се лъже ;)
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 05 фев 2008 16:01
GOLF@ написа:
Tinko написа:
Не е важно колко живее важното е че на 20к е 2 часа. А определено не кара едно състезание.
Братле нищо против нямам това което казваш, дори си прав така е!!!
Но ние говорим за няколко секунди... не мисля, че е чак такъв проблем. :lol:
GOLF@
Мнениеот GOLF@ » Вто 05 фев 2008 16:05
Разбира се че не е :)
Това беше само малко теория за инфо ;)
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 05 фев 2008 16:32
Все пак едно не ми е ясно, защо нормален бензинов мотор за лек автомобил не позволява по-високи обороти, като изключим прекъсвача.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 05 фев 2008 17:30
щот като ти я продадат нова и я омажеш в мензиса може да не си издържи гаранцията,или ако успееш да я скапеш за 5год.,ще нанесеш тежък удър върху реномето на фирмата,нали не се зблуждаваш че заводите им е все едно колко години ще са на пазара.Аиде лоши ламарини как да е ама кофти двигатели.....
Ти ще си купиш ли такава кола ко ти ревнат двама че са ги съсипали за 5-6год а на теб ти се налага да я купиш поне 10годишна.
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 05 фев 2008 17:48
Пич не ме разбра.
Кое спира мотора да развива по-високи обороти. 4-те цилиндърали?
Не ти говоря за фирмени ограничения.
Защото които и да е от нормалните мотори мине ли 7500 става фатално.
G-force
Регистриран на: Чет 07 дек 2006 15:47
Местоположение: Айтос
Re: Вредно ли е форсирането на двигателя (да се реже до черв
Мнениеот G-force » Вто 05 фев 2008 18:31
passat123 написа:Вредно ли е форсирането на двигателя (да се реже до червен сектор ) . Спорихме с едни момчете и те казват ,че ако е загряла колата нормално и ако се форсира не дава или по точно неможе нищо да стане на двигателя ! Аз не съм на това мнение според мене това е мъчене на двигателя ! Може да предизвика и до нещо нежалано ! Аз ли се бъркам или наистина не е толкова вредно колкото си мисля аз ! :D
Аз както го знам, тогава просто двигателя е по-натоварен, износването е по-бързо и така нататък, но не е като руска рулетка "я гръмне, я не"
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 05 фев 2008 19:05
Еми тои повече от 7 не вдига 8 макс. колкото и газ да му даваш :)
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Мнениеот ReCaRo` » Вто 05 фев 2008 19:26
аз да питам при мен като няма ограничител колко оборота мога да вдигна макс :roll:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 05 фев 2008 19:44
ReCaRo` написа:аз да питам при мен като няма ограничител колко оборота мога да вдигна макс :roll:
ами общо взето докато не се разхвърчи карантия :lol: сега сериозно ако даречем оборотомера ти е до 8 ако си без прекъсвач можеш да си го напълниш макар че вече като стрелката е в червената зона само товариш мотора нищо друго а и си цоца малко повече.
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 05 фев 2008 20:05
Съвет: Не пробвай! :lol:
За цоцането цоца не малко ама сигурно 200% над нормата в градско! :lol: :shock :D
sa6o46
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 20:15
Мнениеот sa6o46 » Сря 06 фев 2008 0:15
Veso101 написа:Въпросът е защо ти е да го режеш?
Макс. мощност се достига при повечето мотори в по-ниски обороти.
Не знам защо цари тази заблуда , че да ускорява максимално бързо автомобила трябва да стигаш до лютеницата.
Оптималните обороти са тия при които като включиш на горна предавка влизаш в зоната с макс. въртящ момент.
Или в моя случай ускорявам до 3500, превключвам и съм на 2500 тоест в зоната на макс. въртящ момент.
Ама ако искаш да го режеш, режи си го.
пълни глупости!
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 06 фев 2008 0:17
Ааа не съм съгласен братле повечето коли вървят от 3к на горе. Тук явно вече става ясно, че се говори за драг! там за 1000 оборота разлика ако така ги включваш щте си доста назад. Но темата отива офф топик. :wink:
sa6o46
Мнениеот sa6o46 » Сря 06 фев 2008 0:26
по темата: ако всичко си е както трябва нищо и няма на колата, можеби увеличено износване ма кво те бърка.
ПП на мотора му дават 20 000 км между основен ремонт ама под 10 000 оборота не пада :lol:
