Включват ли ви се перките за охлаждане често през зимата?
formati
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 16:19
Мнениеот formati » Сря 06 фев 2008 16:53
a kak се сваля ел мотора на перката на радиатора на ABS двигател? :oops: Като разгледах май ще трябва цялата пластмаса отпред да се свали а за да излезе тя ще трябва и решетката... а и антифриза ще трябва да се точи и свръзките на радиатора да се разглобяват...
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 06 фев 2008 17:44
Махаш бронята ,предна маска между фаровете,гредата и радиатора, абе много разглабяне има такмо после ще си боядисаш гредата ако има ръжда. :wink:
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Сря 20 фев 2008 22:23
Смених термостата и сега е на 90 града
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Съб 08 мар 2008 10:59
Обача се преебах с марката на термостата .Явно съм взел от най калпавите защото като тръгнах извънградско,карам и гледам температурата 70-80-90и 100градуса и си викам какво става тука бе .държи 100 така и не пада така 10 км и каква дискотека стана почна да светка маслото и едно пищене сигнализиращо.Сега го върнах в магазина и ми дадоха немски за 16 лв. и не подминава 80 градуса,мисля че това трябва да е нормалната температура и пирката ми се включи на 84 градуса .Това е нормална работа и температура на мотора та ме навежда на мисълта че и 95 градуса са и множко.
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Съб 08 мар 2008 13:08
slavi tsvetkov написа:На моята кола зима,лято стой все на едно и също място-малко преди 90(това на извънградско).Но на -10 ги достига по-бавно отколкото лятото.На другите 2 коли в семейството(VW GOLF V GTI,VW SHARAN)е по същия начин заковава 90 градуса и не мърда без значение от външната температура,така че никой не може да ме убеди че 70 градуса е нормална температура било то на -15 или +20.
прав е колегата читав термостат седи стрелката на 90 градуса и немърда няма значение -10 или +20 градуса и дали е градско или извън градско моя беше тръгнал градско ми дигаше70 градуса за 7-8 километра извън градско държеше 30 градуса
смених термостат и всичко е ок като преди за 3 километра ми вдига 90 градуса и то при - температури и си държи 90 градуса няма значение градско извънградско и дали е - или + температурата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
