смяна датчик на Хол?????
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
vaskoto1 написа:насе, да не се окажеш после с 2 делка и един нов датчик?
я по добре си спести парите за 2рото и си вземи само датчик ама нов...
наскоро един човечец изгоря така-затва знам...
Mдам, няма гаранция дали датчика на злоупотребяваното делко е наред или колко време ще работи... и ше стане накрая 30+~60 за нов датчик и готово.
- fourkoa
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 12:58
delko
преди няколко дни сменяхме датчика на колега.Развива се планката и се вади цялото делко да се работи спокойно.Всичко се вади отгоре,отдолу откъм зъбното колело нищо не се пипа.Вади се еедна тарелка която има 4 прореза (хваната е с еластична шайба) и под нея е датчика на хол.На моя човек му до даваха от 45-60лв.От датчика излизат 3 кабела червен,зелен и кафяв.
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Red_Jetta написа:и аз бях така няколко години.Tinko написа:... вързах го с опашка по кръговото на делкото...
но от две седмици ми побеля главата от проблеми, набеждавах какво ли не, а проблемите ту ги има ту няма.
Колега откъде разбра че е датчика.
Провери ли кабели, свещи, бубина, комутатор ???
Принципно в този датчик няма нищо сложно което да се развали, най честите случай са, че пипат много хора по-делкото и късат корпуса или някоя от жиците.
Виж провери внимателно може проблема да не е там.
Потребители, разглеждащи този форум: rumengalex и 75 госта
