смяна датчик на Хол?????
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Чет 07 фев 2008 22:44
колега , аз стигнах само до палеца, та как го свали? с дърпане ли? моят непомръдва, дай идея , а отностно твоето питане и на мен ми е интересно но немога да ти дам инфо. :oops: :oops: :oops:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 07 фев 2008 23:35
направо си вземи едно делко втора злоупотреба - 30 кинта и не се занимавай излишно
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 08 фев 2008 9:22
бае танасей, вземи си делкото подмишка, вземи си ако искаш фотохапарацията да докиментираш ако ти се занимава, както и по ина бирушка и заповядай да га опраими! 8)
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 09 фев 2008 10:46
Ако така се мъчите, одвийте болта и планката на делкото и го махате цялото, след което си работете спокойно!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 09 фев 2008 11:15
насе, да не се окажеш после с 2 делка и един нов датчик?
я по добре си спести парите за 2рото и си вземи само датчик ама нов...
наскоро един човечец изгоря така-затва знам... :roll:
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Съб 09 фев 2008 11:35
vaskoto1 написа:насе, да не се окажеш после с 2 делка и един нов датчик?
Mдам, няма гаранция дали датчика на злоупотребяваното делко е наред или колко време ще работи... и ше стане накрая 30+~60 за нов датчик и готово.
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 09 фев 2008 13:25
Не ми се вярва да е от градуса.
Иначе и при мен е счупен куплунга вързах го с опашка по кръговото на делкото, налях му малко канаконлинт между двата корпуса и го оставих така. :)
fourkoa
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 12:58
delko
Мнениеот fourkoa » Съб 09 фев 2008 13:34
преди няколко дни сменяхме датчика на колега.Развива се планката и се вади цялото делко да се работи спокойно.Всичко се вади отгоре,отдолу откъм зъбното колело нищо не се пипа.Вади се еедна тарелка която има 4 прореза (хваната е с еластична шайба) и под нея е датчика на хол.На моя човек му до даваха от 45-60лв.От датчика излизат 3 кабела червен,зелен и кафяв.
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 09 фев 2008 13:50
Red_Jetta написа:
Tinko написа:... вързах го с опашка по кръговото на делкото...
и аз бях така няколко години.
но от две седмици ми побеля главата от проблеми, набеждавах какво ли не, а проблемите ту ги има ту няма.
Колега откъде разбра че е датчика.
Провери ли кабели, свещи, бубина, комутатор ???
Принципно в този датчик няма нищо сложно което да се развали, най честите случай са, че пипат много хора по-делкото и късат корпуса или някоя от жиците.
Виж провери внимателно може проблема да не е там. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: rumengalex и 72 госта
