Най-накрая се сдобих с глава от PB... проект: Golf II GTI 8V
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Нед 03 фев 2008 21:13
276 с тея хидравлични повдигачи при никакви случаи! На хидр. повдигачи най-много 268градуса! От 2Е неща, той е с 2-3 градуса разлики, няма смисъл, от ЕГ или от ДХ бих си сложил!
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Сря 06 фев 2008 21:17
Ммм не си прав по сайтовете на шрик и коломбо&бариани дават валовете си до 276-278 градуса без смяна на повдигачи и пружини...
K_Power
Мнениеот K_Power » Пет 08 фев 2008 0:30
Някои дават до 270! И Кенткамс имат вал 285градуса за 1,8 8 клапанов с хидравлични повдигачи, но пък за градски условия с тоя вал никак няма да е хубаво, много голям разход и мощността на мотора е от 2500оборота до 7000! Имат и един 270градусов, който му дават 14к.с., че покачв, а има и един 266, него го водят 10к.с. покачване! За механични клапани имат един RACE, който е с 316 градуса, но там вече мощността отива от 4000-8500 оборота! За механичните има един 290градусов, който е най-евтин 264 паунда, другите са по 300паунда, което си прави около 1000лв!
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пет 08 фев 2008 2:17
Последна промяна от Bobby_ на Нед 12 апр 2009 19:52, променено общо 1 път.
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пет 08 фев 2008 10:54
Градусите не са единствените характеристики на валовете - може два вала да са например 270 градуса, но да са съвсем различни като лифт, lobe center и профил на гърбицата :idea:
Като сравнявате два вала - сравнявайте всички характеристики ;)
K_Power
Мнениеот K_Power » Пет 08 фев 2008 14:40
Li4o написа:Градусите не са единствените характеристики на валовете - може два вала да са например 270 градуса, но да са съвсем различни като лифт, lobe center и профил на гърбицата :idea:
Много идва писането тогава :lol:
За хидравличните тези, за които съм говорил горе с от 11.17мм;11.39мм и 11.53, за механични клапани 316градусов вал има ход 12.19мм!
Боби, имам го и аз каталога на Шрик, но има още куп фирми за прозиводство на валове и казах, че съм виждл в такива каталози на някои фирми, които от 270градуса нагоре дават механични повдигачи, с ход като гореописаните! Други фирми дават и по-големи!
За сега ще заработи мотора с тоя вал, по-натам ако намеря някой от Голф 1 ДХ, ЕГ, ФД и т.н. 230 или 235градусов ще сложа него, ако не намеря най-вероятно от ПБ или 2Е, фазите им са еднакви, имат по 1градус разлика, който не може да го усетиш точно никога!
K_Power
Мнениеот K_Power » Съб 09 фев 2008 12:42
Вчера се сдобих с нок сензор и ИАТ сензор от АБФ, нок-а става едно към едно, а мернах съпротивлението на ИАТ при различни температури ... същия като заводския на 1.8 в дебитомера!
Благодаря на колегата еммко, за сензорите!
r_tuning
Регистриран на: Пон 21 мар 2005 21:16
Мнениеот r_tuning » Съб 09 фев 2008 12:49
Bobby_ написа:.....да ти постна ли каталога на шрик да видиш кои са последните за хидравлика????? 276!!!!!! от там нататук механика!!!!
Аз ще карам с 288 които са за хидравлика!!!!! 290 са за механика вече.....
Бобка нали помни6 4е и моят вал бе6е 288 и бе6е последния за хидравли4ни клапани...:)
shh
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 22:39
Мнениеот shh » Съб 09 фев 2008 14:34
знаеш че валовете си имат букви кои ти вършат работа че ми се мотаят няколко вала в гаража :wink:
K_Power
Мнениеот K_Power » Съб 09 фев 2008 16:42
Благодаря, ще го имам предвид! Трябва да проверя означенията им какво означават! Иначе колко парички на бройка им искаш! Пиши цената на ЛС ако искаш!
K_Power
Мнениеот K_Power » Нед 10 фев 2008 1:47
Туко що се качвам горе в нас от работилницата! Сложих си основните лагери, стегнах си петите, досъбрах скоростната кутия, сложих паразитния вал, извадих старите и сложих новите семеринги, трите малки на коляновия, разпределителния и паразитния вал и големия на коляновия вал! Преди това прочистих и продухах всички маслени и водни магистрали по блок и глава! Главата я събрах оня ден цялата! Сега сложих сегментите на буталата, утре ги набивам в блока и слагам биелните!
А този апарат е от Пасат 84-87г., същия ли е като на Голф 2 ГТИ, защото ще си купя още един такъв и мисля тях да ги сложа!
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 10 фев 2008 13:41
Доколкото виждам, това трябва да е Girling 38, защото е с големите щуцери.Ще ти свърши работа, намери си още един такъв и си в играта :wink:
K_Power
Мнениеот K_Power » Нед 10 фев 2008 17:03
NovobranecGT написа:Доколкото виждам, това трябва да е Girling 38, защото е с големите щуцери.Ще ти свърши работа, намери си още един такъв и си в играта :wink:
Благодаря ти за инфото! :wink:
Днес сложих буталата, алуминиевия капак със семеринга!
Сложил съм и една снимка да се види хонинга на ризата!
batevv
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 0:31
Автомобил: VW T4
Мнениеот batevv » Сря 20 фев 2008 9:31
Супер е моторчето.. КАто ходих на инспекция във работилницата се зарибих да го развъртам със тресчотката.Нашия пич ме пита кво правиш аз викам разработвам ти моторя :P Всичко си е подготвил за тоя мотор все 1 за война го стяга ,но като му навърти 1-вите 5-10к и почне да го настъпва повечко ще се обеди защо си е заслужавало
K_Power
Мнениеот K_Power » Нед 24 фев 2008 2:07
Тия дни се занимавах с един алтернатор, шкурих като идиот, полирах го! Бях полирал един 65А, но реших, че ще ми е малък, а и ми изпадна един 90А та с него на ново си играх! Преди няколко дни си закачих маслената помпа с картера, днес затворих маторя с главата! А и така и така се бях развилнял със шкурката и полир пастата та и стъпковото моторче го минах набързо! Ето и снимки!
Ето я стоманената гарнитурка!
Хубаво обезмасляване на главата и блока преди да сложа гарнитурата!
Изпръсках водната помпа със сив спрей!
Ето го алтернатора преди да го изпръскам с лака!
Ето го и стъпковото моторче!
А ето и маслото, което съм приготвил, полусинтетика на Мобил! Това ще го карам първите 3000-4000км живи здрави, докато се поразработи мотора, после мисля да минавам на нещо 5W-50 или 10W50!
Върни се в “Силов тунинг”
