Прискърцват кори и други пластмаси на Б5.5'иците-май решено
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пет 28 дек 2007 10:19
Аз ще си попръскам че не знам къде точно да го слагам дунапрена :)
smsdido
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:07
Мнениеот smsdido » Сря 02 яну 2008 18:36
longora кажи какво стана оправи ли се скърцането със силиконовия спрей, а и къде точно пръска ?
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Чет 03 яну 2008 1:11
и при мене скъцка здраво ... я кжи какво си наравил по въпроса ... има вероятност да са ти ибегали и щипки примерно от корите на вратите .. а така смених няколко и се пооправи малко :)
longora
Мнениеот longora » Чет 03 яну 2008 13:44
Нямах време да се занимавам с щипките, излезна доста по сериозен проблем и мисля първо него да оправя щото ако не мога да си карам колата не ми пука дали скърца :(. Иначе преди да се развали гледах един силиконов спрей от едно тунинг магазинче ама нещо не ми вдъхна доверие и не го взех...
stirka
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 14:40
Мнениеот stirka » Вто 05 фев 2008 23:09
и моята поскърцва на дясната врата.много дразнещо е.имам течен парафин мисля тези дни да понамажа да видя дал има ефект.при самото скърцане съм се протягал и съм притискал кори,дръжки,абе всичко притискам да спре ама корите са стабилно хванати скърцането като че ли отвътре идва не мога да определя точно
longora
Мнениеот longora » Сря 06 фев 2008 13:06
Скърцането идва от хубавите ни пътища :( Аз още не съм купил силиконовия спрей ... нещо се излагам. Надявам се скоро да го купя и да попръскам тук там да видя дали ще има разлика ...
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
И при мен тропа нещо ;-)
Мнениеот krraynov » Чет 07 фев 2008 23:21
Откакто мина зимата с големите дупки-нещо се разтропа по-силно и сега последно го локализирам някъде в таблото, отпред,или около акумулатора в преградата. Преди зимата, като че ли само понякога чувах такова тъпо потипване, ама сега... Значи като си карам :drive: направо и врътна волана (може и съвсем лекичко) на някъде прави 'тък' ха на другата страна- пак 'тък', ще рече някой че има вързан болт в някъв отвор и при всяка промяна на траекторията удря по периферията на отвора.. скоро ша ма :heavymetal: побърка. АКо има легнал полицай-колкото и бавно-пак- 'тък'... Ако музиката е на силно..почти никой друг не го чува, но - аз..само тва чувам ;-).
Ако някой е имал 'нещо' подобно в колата си нека да каже-ще съм много благодарен да ме насочите къде и какво да пребарам...
longora
Мнениеот longora » Пет 08 фев 2008 9:59
При мене е абсолютно същото както и при теб .... но не знам от какво е .. "тък" се чува обаче отзад при мен ..
stirka
Мнениеот stirka » Пет 08 фев 2008 15:14
вчера намазах дясната врата с течен парафин (уплътнението) днес нямаше прискърцване :D след ден два каране ще кажа дали окончателно е изчезнало но за сега съм обнадежден
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 08 фев 2008 16:34
longora написа:При мене е абсолютно същото както и при теб .... но не знам от какво е .. "тък" се чува обаче отзад при мен ..
То и аз го чувах отзад, ама сега като че ли е отпред някъде,не знам дали си въобразявам, но май е от там...
По пътя нелиминирнето-изключвам дае от амортисьорите и окачването, защото би трябвало дачувам товатракане по друг начин, а то е едно тъпо все едно почукваш с летва в пластмаса...
longora
Мнениеот longora » Съб 09 фев 2008 9:02
Ами на мен пък май от отпред ми отиде отзад припукването .. не знам вече. Мисля да ходя да му проверят все пак ходовата част.
rum6
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:18
Мнениеот rum6 » Съб 09 фев 2008 12:08
при мен е сащото-- пропукване, особено се чува като спирам, нкаде от към лявото ухо ми се чува, и накрая с повечко уши, на неравен терен, беше установено следното- ГАДНАТА СЕДАЛКА, имала някви плазгачи ,който се износвали, а скарцането, на мен ми е от самите кори на вратите(предните) и то само от задната част, откъм ключалките, мисля да се справя с двойно залепващо, т.к. процепа е лек, но пък звука ужасен. успех на всички в начинанието......
longora
Мнениеот longora » Съб 09 фев 2008 13:38
И аз си мислих за седалката .. ще прегледам всичко :) А на мен понякога и таблото ми прискърцва ... поправимо ли е ?
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Двигател: AFB V6 TDI
да попитам
Мнениеот Fr3nzY » Сря 13 фев 2008 19:17
аз аз искам да ви попитам един въпрос за корите на вратите искам да сваля задните кори някой може ли да каже как оглеждах вратата отгоре отгоре и видях само едно болче в долната част на врата малко след лампичката която светва като отворя вратата дали от там се развива или е по някакъв друг начин искам да ги сваля понеже музика ще слагам а мисля и прозорците отзад да затъмня.
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Пет 15 фев 2008 10:23
По този проблем с вратите са изписани фермани, така че ползвай търсачката, но по принцип освен болта отдолу на вратата има и два болта в ръкохватката на вратата от вътрешната страна, тя се разглобява с леко напъване и отверка, след това се маха жилото за бравата и кабелчетата за колоните.
А да желателно е да се прави при свален прозорец.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], rosenstoilov78 и 54 госта
