Голф 1.4 1992 ABD прекъсва
gasollina
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 19:28
Местоположение: Кърджали
Мнениеот gasollina » Чет 07 фев 2008 21:05
Здравейте VW, притежатели,
Съжалявам, че занимавам всички ви, но писах ЛС на niksi и vaskoto, но явно не са на линия и нямам отговор все още, а мен не ме свърта.
Та проблема е следния: колата ми прекъсва, няма мощност, изхарчи ми 25 литра газ за около 70 км. На бензин е още по зле, мъчи се да угасне.
Възможно ли е да съм откачил някакъв кабел като се опитвах да свалям арм. табло? А таблото се опитах да сваля заради прословутото радиаторче-нямам парно. Ходих на МАЙСТОР и се почна едно налучкване... абе идва ми да псувам яко, ама сме в ефир. Свещите вече ги смених????????? Голфчето е 1.4 ABD 1992
baibradar
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
Мнениеот baibradar » Пет 08 фев 2008 12:53
Закачи колата на ВАГ-КОМ и виж какво ще покаже. Причините може да са много.
gasollina
Мнениеот gasollina » Пет 08 фев 2008 18:48
Закачихме я днес на някакъква система "бошова" и показа само някаква грешка в ламбдасондата, което според майстора не би трябвало да влияе на работата на мотора на газ. Но откри с доста допотопен манонметър, че единият цилиндър няма компресия.
gasollina
Мнениеот gasollina » Пет 08 фев 2008 18:49
благодаря за съвета
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 09 фев 2008 11:33
по въпроса за ниската компресия..
може и да имаш прецакан клапан...
това ще ти дойде дюшиш:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=77133
за прекъсването..
Щом го праи на двете горива, се съмнявам в проблем с запалването...
там се почва...
свещи, бобина+комутатор, кабели, дистр. капачка, палец...
И кво викаш стана изведнъж?
разглоби го, сглоби го.. и се почна...
грешката в ламбда сондата ВЛИЯЕ и на газ.. косвено, защото компира се вижда в приключение, и почва да си играе с оборотите... и минава в някакъв шибан авариен режим..
ресетнете компира... става и с разкачване на аку то..
палете на бензин.. и виж как работи...
датчик син за температурата на двг.. която компира следи.. /но това ще играе само при бензин.../
Но и нямането на парно, ме навеждат на идеята, че си издухал гарнитура на глава..
твърди ли са маркучите на охл. система?
харчи ли вода?
да не се окаже, че на бенз, имаш някъв дребен проблем, пък на газ ти замръзва изпарителя, или имаш скъсана мембрана?
абе с форума само няма да стане... козата си сака пръч...
gasollina
Голф 1.4 1992 ABD прекъсва-решен
Мнениеот gasollina » Пон 11 фев 2008 20:20
Темата може да бъде извадена. Колата се оправи от самосебе си. Може да са били и някакви боклуци по горивните елементи-незнам. Благодаря на тези, които взеха отношение по моя проблем.
baibradar
Мнениеот baibradar » Вто 12 фев 2008 18:33
Щом е имало проблем и не сте го открили най-вероятно пак ще се появи.
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Вто 12 фев 2008 22:52
baibradar написа:Щом е имало проблем и не сте го открили най-вероятно пак ще се появи.
и аз така смятам... и на мен така се оправяше от самосебе си, а после пак се скапва и след ЧИТАВА намеса се оказа скапан тампон под моното + ламбда сонда... не казвам че и при теб е това, но не лежи много на таз кълка че от самосебе си се е оправила каляската...
