Здравейте VW, притежатели,
Съжалявам, че занимавам всички ви, но писах ЛС на niksi и vaskoto, но явно не са на линия и нямам отговор все още, а мен не ме свърта.
Та проблема е следния: колата ми прекъсва, няма мощност, изхарчи ми 25 литра газ за около 70 км. На бензин е още по зле, мъчи се да угасне.
Възможно ли е да съм откачил някакъв кабел като се опитвах да свалям арм. табло? А таблото се опитах да сваля заради прословутото радиаторче-нямам парно. Ходих на МАЙСТОР и се почна едно налучкване... абе идва ми да псувам яко, ама сме в ефир. Свещите вече ги смених????????? Голфчето е 1.4 ABD 1992
Голф 1.4 1992 ABD прекъсва
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
по въпроса за ниската компресия..
може и да имаш прецакан клапан...
това ще ти дойде дюшиш:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=77133
за прекъсването..
Щом го праи на двете горива, се съмнявам в проблем с запалването...
там се почва...
свещи, бобина+комутатор, кабели, дистр. капачка, палец...
И кво викаш стана изведнъж?
разглоби го, сглоби го.. и се почна...
грешката в ламбда сондата ВЛИЯЕ и на газ.. косвено, защото компира се вижда в приключение, и почва да си играе с оборотите... и минава в някакъв шибан авариен режим..
ресетнете компира... става и с разкачване на аку то..
палете на бензин.. и виж как работи...
датчик син за температурата на двг.. която компира следи.. /но това ще играе само при бензин.../
Но и нямането на парно, ме навеждат на идеята, че си издухал гарнитура на глава..
твърди ли са маркучите на охл. система?
харчи ли вода?
да не се окаже, че на бенз, имаш някъв дребен проблем, пък на газ ти замръзва изпарителя, или имаш скъсана мембрана?
абе с форума само няма да стане... козата си сака пръч...
за прекъсването..
там се почва...
харчи ли вода?
- gasollina
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 19:28
- Местоположение: Кърджали
Голф 1.4 1992 ABD прекъсва-решен
Темата може да бъде извадена. Колата се оправи от самосебе си. Може да са били и някакви боклуци по горивните елементи-незнам. Благодаря на тези, които взеха отношение по моя проблем.
- Bob.Baev
- Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
baibradar написа:Щом е имало проблем и не сте го открили най-вероятно пак ще се появи.
и аз така смятам... и на мен така се оправяше от самосебе си, а после пак се скапва и след ЧИТАВА намеса се оказа скапан тампон под моното + ламбда сонда... не казвам че и при теб е това, но не лежи много на таз кълка че от самосебе си се е оправила каляската...
