Теч на масло
hanks
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 20:52
- Местоположение: Ябланица
Теч на масло
Абе колеги гледам някаде при масления филтар ми капе масло отгоре над него гледам че е омазано от какво може да е това филтара е затегнат иначе .
Колега имаш датчици на филтъра отгоре за налягането на маслото,те са покрити с едни гумени маншончета,свали ги и виж ..Защото се разбиват самите датчици,те са в горната част пластмасови,там където се включват с кабелна обувка са,под маншончето
Провери защото ако са тръгнали - пълнят маншончето с масло и покапва и омаслява дразнещо
hanks
vwg3 написа:Колега имаш датчици на филтъра отгоре за налягането на маслото,те са покрити с едни гумени маншончета,свали ги и виж ..Защото се разбиват самите датчици,те са в горната част пластмасови,там където се включват с кабелна обувка са,под маншончето
да може и от там да че има масло по тях но от другата страна на филтара сякаш и от там тече а като сменаваха маслото гледах че намазаха оплатнението на филтара с масло и го завиха добре
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Моята като дойде беше наплюла много от датчика на маслото - смених го и заспа
При някой са 2 при други-3 по спомени карам,за ниско и за високо налягане на маслото..
значи просто поогледай,пращам ти снимка на моя двигател,при теб видимо е по различно,но филтъра е там
На снимката:ограденото с кръгче е надфилтърото пространство,а изведеното със стрелката е единия датчик,махни му гуменото маншонче(просто го издърпай нагоре,но леко да не изкубеш кабечето)
А датчика ти е почти като този и се разбива в 1 и 2,защото материалът от който е направен старее
По спомени един датчик не е повече от 15до20лв,но зависи от това дали е за ниско или високо налягане и от марката
- Batmirko
по скоро е от ЕГН-то
снеяй без да го мислиш много
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 70 госта
