Светодиоди на климатроника
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Сря 16 яну 2008 20:33
Здравейте колеги,от преди коледа съм собственик на Пасат Б4 и забелязах,че светодиодите на климатроника светят всичките,ама някак си по-слабо от колкото другите по таблото.Та проблема е че вечерно време почти нищо не се вижда (показанията дали духа на стъклата или в краката и другите,външна температура и т.н.),или ако са от горе и от долу може би някои от тях са спрели за светят.
Другият ми въпрос е ако има изгорели диоди как да ги сменя (как да сваля цялата конзола на климатроника),лампички ли са само или са от тези с цокълчето и има ли някаква специална цака за свалянето на конзолата или леко с ножчето докато излезне?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 16 яну 2008 21:05
Виж дали това ще ти свърши работа :D
http://blauetachos.de/doc/vw/golf_3/Kli ... on_vw.html
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 16 яну 2008 22:25
не са светодиоди, има крушки отзад които осветяват дисплея.явно свети само една.блока е на щипки.само се издърпва и излиза
bulaki
Мнениеот bulaki » Съб 09 фев 2008 21:27
Разглобих панела на климатроника и се оказа че и двете кружки,които осветяват нещо като светопроводник си работят,но светят много слабо(направо като фасове)и явно от там идва проблема.Искам да, попитам дали може да се сложат някакви диодчета на мястото на старите кружки (да не се стопи нещо де) или някакви по-силни кружки,макар че май с диодите по-малко ще се нагрява от колкото с кружките?
bulaki
Мнениеот bulaki » Нед 17 фев 2008 20:22
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 17 фев 2008 20:33
Малко инфо по въпроса :
-двете крушки всъщност са по 6V всяка и са последователно свързани една с друга.По-силни няма как да сложиш - тези отпред са с лупи понеже иначе светят слабо и настрани.
Аз реших проблема така :
общо виждаш пред теб 4 крачета на които са забучени крушките.Двете средни са свързани заедно (те осигуряват последователното свързване на крушките).Двете крайни са +12 и маса (кое кое е обаче не помня).Оттам си свързваш един светодиод и един резистор (съпротивление).За диод аз ползвах такъв от запалка с фенерче (идеален е).Резистор сложих 1кОМ макар,че може да си сменяш докато ти хареса как всети.С диода ако решиш може да постигнеш много по-силна осветеност от тази с крушките.И то само с 1.Диода не грее изобщо така че не се притеснявай да не стопи нещо.
Общо взето е това и при мен си работи перфектно вече няколко месеца.Ако имаш някакво затруднение - пиши ми.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 17 фев 2008 22:08
При мен са 2 диода,един син и един бял.Светлината се прелива от синьо към бяло.Мого е ефектно.Последователно има резистор 470 Ом.Диодите са от запалки.
bulaki
Мнениеот bulaki » Пон 18 фев 2008 18:33
А трябва ли да се запоява нещо с поялника или не (напр. диодите да се запоят за този резистор),защото не съм запознат много с тия тънкости?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 18 фев 2008 23:02
Дам....запояват се ;)
bulaki
Мнениеот bulaki » Чет 21 фев 2008 14:26
Значи,да видим дали съм разбрал правилно или съм в грешка:
запоявам едното краче на доида за изхода на резистора,а това на входа на резистора го запоявам за 12V,а другото краче на диода го запоявам за масата.Така ли е?
