как да сменя клемореда
mikeetschi
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 18:43
Мнениеот mikeetschi » Нед 10 фев 2008 14:04
Става въпрос за Голф3 дизел.Извадих волана стойката с ключовете за мигачи и чистачка и се появи една втулка с вътрешни шлици.Какво трябва да направя по-натам.Мисля че трябва да се избие със скобичка но за целта трябва да си направя едно приспособление и после не знам какво да правя?След втулката има пружина и лагерче.
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Нед 10 фев 2008 14:10
Тази втулка се вади сьс скоба и след това излиза контактният ключ,на самата букса от долна страна има едно болче развиваш го и клемата се маха а после по обратният ред за зглобяване :!:
mikeetschi
Мнениеот mikeetschi » Нед 10 фев 2008 14:23
Притеснява ме само нещо да не объркам със заключването на волана защото там някъде явно има някакво зьбче което го заключва.Иначе разбрах какво трябва да прая.Благодаря!
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Нед 10 фев 2008 14:37
Няма страшно то зьбчето е в самият патрон.
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Пон 11 фев 2008 11:57
Колега не е толкова трудно на колкото изглежда.Скоро и аз я правих тази процедура,за по лесно можеш да си направиш една втулка на стругар по малкия диаметър за втулката която е с шлиците.Така скобата не може да изтърве от малкото зъбче на втулката която е на пръта.При липса на стругар става и с подходяща по диаметър тръба.Успех
mikeetschi
Мнениеот mikeetschi » Пон 11 фев 2008 21:19
направих си приспособление-сцепена дбелостенна втулка която се хваща с две болтчета.ще пробвам но сигурно ще е съботата.
Djoro_picha
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:40
Ядове след смяна на клеморед
Мнениеот Djoro_picha » Вто 12 фев 2008 11:06
В духа на тази тема аз имам едно питане. Сменях преди 4-5 месеца въпросния клеморед, но сега пак започна да прави номера неще да пали.
Това е 2-ри клеморед да ми се невиди :x започнах за се чудия ако сложа и 3-ти дали и той няма да се прецака.
Пита се в задачата дали да слагам бутон ... или да рискувам с трети клеморед ?
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Re: Ядове след смяна на клеморед
Мнениеот jerrry » Вто 12 фев 2008 11:13
Djoro_picha написа:...
ментета ментетаааа :idea: такова чудо се взема само от официален представител на марката.....
на цената на 3 ментака да си си взел един оригинален
Djoro_picha
Мнениеот Djoro_picha » Вто 12 фев 2008 11:18
Имате ли представа колко ще струва в представителството на VW ...
То сигурно е прекалено дребно за да има никаква гаранция :roll:
mikeetschi
Мнениеот mikeetschi » Вто 12 фев 2008 17:49
и как се казва марката на клемореда която не е менте защото на един приятел му смениха една част на пасата в представителството на фолксваген и после се оказа че е втора употреба.Ако някой знае каква марка е оригиналната нека да пише.Защото едва ли Фолкзваген ще се занимава да произвежда клемореди.Между другото моят е бразилски но още не знам как ще работи.
mikeetschi
Мнениеот mikeetschi » Вто 12 фев 2008 17:58
А колкото с въпроса за темата която поставих вече съм сигурен ,че е от клемореда.Прочетох в една книга която пише че има електромагнитен клапан за гасене на двигателя-така че спира тока и клапана се затваря няма значение дали се движи автомобила той не може отново да запали зашото няма приток на гориво.
Golf_1.6
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 17:22
Мнениеот Golf_1.6 » Чет 27 мар 2008 15:49
ivo8181 написа:Тази втулка се вади сьс скоба и след това излиза контактният ключ,на самата букса от долна страна има едно болче развиваш го и клемата се маха а после по обратният ред за зглобяване :!:
може ли да ми обясните каква е тази скоба че не съм наясно нещо? днес правих тази процедура и като видях тази втулка...
mikeetschi
Мнениеот mikeetschi » Чет 27 мар 2008 18:18
Еми трябва скобата да е с много остри краища за да може да захване втулката и да не се изплъзне,но според мен ще е много трудно.Истината е да си направиш приспособление-едно фланче сцепено на две и захванаро с две болтчета като фланеца е пробит с отвор с диаметър 27 мм за голф предполагам и другите модели на Фолксваген са същите.Като стигнеш до втулката захващаш я със фланчето затягаш болтчетата и с обикновенна малка скобичка я издърпваш.Успех не е никакъв проблем като си я направиш и цялатат тази смяна става за максимум 30 минути.Не вярвай на тия дето ти казват че отива половин ден и т.н.........
Golf_1.6
Мнениеот Golf_1.6 » Чет 27 мар 2008 19:37
По принцип не ми се струва много сложно само тая втулка...утре ще пробвам пак. Мерси колега!
member313
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 11:11
Мнениеот member313 » Чет 27 мар 2008 22:35
Един клеморед струва под 20 лв. Смяната е толкова лесна (само трябва да имаш скоба и гедоре, че гайката на волана си е бая натегната... ако не искаш да се трепеш я натягай яко после и ти), че и на менте да попаднеш не е фатално да повториш операцията :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
