Висока температура на 1.8Т..отстранено- водна помпа......
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Нед 10 фев 2008 16:06
Момци днес си сложих чипа който ми прати Брезел, и при втория старт на 400м колата прегрядо към 110градуса . Радиатора е студен, парното духа студено. Някой да има идея от какво се получи така? До преди това всичко си беше нормално.
Последна промяна от leonardo_vd на Сря 13 фев 2008 17:34, променено общо 1 път.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 10 фев 2008 16:22
дали е реална тази температура? Ако ресетнеш колата пак ли мята 110.....понякога датчиците полудяват....съмнява ме чипа да направи така мизерия...
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Нед 10 фев 2008 16:27
chefito написа:дали е реална тази температура? Ако ресетнеш колата пак ли мята 110.....понякога датчиците полудяват....съмнява ме чипа да направи така мизерия...
Ами ако не е реална, то щеше да има парно, но уви духа студено. Това ме нвежда на мисълта че няма вода в него.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 10 фев 2008 16:31
leonardo_vd написа:
Ми виж тръбите до него де....ако долната е студена значи термостата не е отворил... 8)
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Нед 10 фев 2008 16:40
chefito написа:
leonardo_vd написа:
Долната е студена, а горната топла, но защо сега вдига бързо темп и няма парно то би трябвало да духа топло. Сигурно има въздух в системата, но въпроса е от къде се е появил?
pako67
Регистриран на: Сря 10 май 2006 17:41
Мнениеот pako67 » Нед 10 фев 2008 16:51
Здрасти.Дано не съм прав.Провери дали има въздух в радиаторчето на парното ако има работата отива към гарнитура на глава.Поздрави
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Нед 10 фев 2008 17:03
pako67 написа:Здрасти.Дано не съм прав.Провери дали има въздух в радиаторчето на парното ако има работата отива към гарнитура на глава.Поздрави
А ако е гарнитура не трябва ли да надува?
chefito
Мнениеот chefito » Нед 10 фев 2008 17:07
leonardo_vd написа:
и да губи антифриз...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 фев 2008 17:57
Е то няма изведнъж да се излее всичкия антифриз. Обикновено ако процежда към цилиндър- то е по малко, но да, ще надува.
Това е и един от възможните ефекти при спукване на гарнитура или блок - термостата не отваря заради високото налягане вътре.
При всички случаи, това не е свързано по никакъв начин с чипосването, разбира се, освен ако не вземем предвид факта, че за да се изкефиш си натиснал яко педала.
Но това е щяло да се случи и без чипа... просто съвпадение!
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Нед 10 фев 2008 18:45
radotom написа:Е то няма изведнъж да се излее всичкия антифриз. Обикновено ако процежда към цилиндър- то е по малко, но да, ще надува.
Е как да разбера дали е гарнитура без да свалям главата??
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Нед 10 фев 2008 19:09
leonardo_vd написа:
Гледах един майстор как го направи, а именно:::::::
Махна капачката на разширителния съд на антифриза и вкара едно маркуче през тапа, която да уплътнява отвора на казанчето. Другия край на маркучето сложи в чашка с вода, подаде "Газ" на колата и балбукаше!!!! и каза гарнитура....на мен ми хареса метода!!!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 фев 2008 19:10
leonardo_vd написа:Е как да разбера дали е гарнитура без да свалям главата??
Можеш да се възползваш от тъжния ми опит :(
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#175200
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Нед 10 фев 2008 19:39
А защо не ми се включва перката?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 фев 2008 21:02
Ми ако не е отворил термостата, няма циркулация-> загрялата течност не стига до долната част, където е датчика за перката.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Нед 10 фев 2008 21:21
radotom написа:Ми ако не е отворил термостата, няма циркулация-> загрялата течност не стига до долната част, където е датчика за перката.
Някой да знае къде се намира термостата??? на този мотор. Пълно е с маркучи.
