Струговане на дискове на Голф 4
venci_guitar
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 15:21
Мнениеот venci_guitar » Нед 10 фев 2008 18:55
Здравейте Колеги!! Имам питане. Имам най-вероятно криви дискове , защото като намалявам при ниска скорост ми тресе волана. Та въпроса ми е могат ли да се струговат, че един познат ми каза яе го е правил. Възможно ли е да се направи, и ако не колко горе-долу ще ми излезе да ги сменя. Благодаря
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: Струговане на дискове на Голф 4
Мнениеот leonardo_vd » Нед 10 фев 2008 18:57
venci_guitar написа:Здравейте Колеги!! Имам питане. Имам най-вероятно криви дискове , защото като намалявам при ниска скорост ми тресе волана. Та въпроса ми е могат ли да се струговат, че един познат ми каза яе го е правил. Възможно ли е да се направи, и ако не колко горе-долу ще ми излезе да ги сменя. Благодаря
По-добре си вземи нови. Аз така направих.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Нед 10 фев 2008 19:02
Около 80-100 лева са нови дискове......предни!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 фев 2008 19:04
Аз също си взех нови. Препоръчвам и ти да направиш същото.
Не са безбожно скъпи, а все пак това е единственото, което ще те спре преди да литнеш в пропаста!
Ате 4х100, 256мм, вентилирани ми струваха по около 60 лв. парчето. Да не бяха и по-малко...
Дисковете измятат главно след прегряване. И да ги изправи добре стругар, първо-падаш под размера за дискове и воро, вече структурата на материала е променена. Пак ще изметнат!
Провери си апаратите да не ти задържат.
SuperMoto
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 20:44
Мнениеот SuperMoto » Нед 10 фев 2008 19:18
НЯМА НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ ДА ИМ ПУСНАТ ЕДНА СТРУЖКА-НИЩО НЯМА ДА ИМ СТАНЕ!!!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 10 фев 2008 20:17
SuperMoto написа:НЯМА НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ ДА ИМ ПУСНАТ ЕДНА СТРУЖКА-НИЩО НЯМА ДА ИМ СТАНЕ!!!
много те моля, когато нещо не ти е напълно ясно-не давай акъл! еле пък като става дума за спирачките!
предполагам си достатъчно голям за да си носиш последствията от решенията-стружкай своите на своя глава!
дискове НЕ се струговат.
писал съм и преди-нещата не са толкова прости и струга не е панацея!
който му се разправя-нека порови-всичко съм обяснил някъде из форума.
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Нед 10 фев 2008 21:45
radotom написа:Аз също си взех нови. Препоръчвам и ти да направиш същото.
:да:
и аз съм с нови БРЕМБО МАКС , доста добри дискове! 105 лв 2 та / като на колегата 256мм. вентилирани, с 12 нареза 4х100/
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 10 фев 2008 23:05
Има една народна мъдрост и поверие : "Като знам какъв съм инженер,ме е страх да отида на лекар".
Дискове само нови.Никакви стружки.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Пон 11 фев 2008 11:56
И да не забравиш като сменяш дисковете да смениш задължително и накладките!
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Мнениеот magician » Пон 11 фев 2008 11:58
Най-добре прежали пари и си вземи нови!
Имах същия проблем с предни дискове на Мицубиши и уж,за да мина по-тънко ги престъргах-изкарах по-малко от 1000 км. и отново започнаха да бият!
И...до тук ставаше въпрос само за пари,а твоя и на близките ти живот...струва ли стотина лева?!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 11 фев 2008 12:11
vaskoto1 написа:
Васе,
човека е прав.НИЩО НЯМА ДА ИМ СТАНЕ. Или с други думи няма да се изправят ще си останат пак криви.
Аз също струговаг предните дискове и след една седмица си купих чисто нови.Резултат 20 лв назад.
venci_guitar
Мнениеот venci_guitar » Пон 11 фев 2008 19:21
То както Ви слушам, май нещата отиват към нови дидкове, но накладките са ми нови и ще видя дали ще ги сменям и тях. А някои може ли да ми даде ориентировъчна цена за дисковете. Мерси
BAHKATA_TDi
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Мнениеот BAHKATA_TDi » Пон 11 фев 2008 21:12
а бре колега, бива ли да искаш на г4 да птуговаш дисковте, та това да не ти е някоя Волга или Жигула, ставаш смешен ... недей
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Пон 11 фев 2008 21:50
Наистина както ти обясниха повечето колеги няма смисъл да се циганиш за някой друг лев.Нови дискове не са чак толкова пари а и не се сменят всеки ден така че не го мисли въобще :wink:
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Мнениеот racing_team_vidin » Вто 12 фев 2008 1:31
venci_guitar написа:То както Ви слушам, май нещата отиват към нови дидкове, но накладките са ми нови и ще видя дали ще ги сменям и тях. А някои може ли да ми даде ориентировъчна цена за дисковете. Мерси
Един колега ти е написал примерна цена малко по-горе, наскоро ми се наложи да сменям предни дискове (казвам ти примерна цена +/- 20-30лв) около 100лв. Конкретно на BMW Е36 предни плътни 47лв/ бр. с отстъпка, ако това ти помага... пак заповядай
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Георгиев Димитър и 99 госта
