Проблем с бравата!
DJMAXPLAY1
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 20:23
Местоположение: Батак
Проблем с бравата!
Мнениеот DJMAXPLAY1 » Чет 07 фев 2008 20:50
Здравейте колеги!!!Имам пасат Б3,и имам проблем с бравата на вратата!!!Много заяжда при отваряне от вън!!!Как да го отстраня този проблем? :?:
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Чет 07 фев 2008 21:00
Сааляш бравата,и има една тапа която се развива,няколко оборота.
И вратата се отваря,по леко.
пп.Има и търсачка.
peikovi1994
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 20:02
Мнениеот peikovi1994 » Чет 07 фев 2008 21:11
имах същия проблем .Беше от механизма на бравата.Бъкан беше спрашоляк и смазката вътре се беше спекла.Напръсках го обилно
със спрей за почистване и се оправи . След това за по-сигурно напръсках ии останалите врати.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 07 фев 2008 22:46
имах сходен проблем със задна лява врата, с много зор и дърпане се отваряше, не знам как е при Б3 но при мен като отвориш вратата над бравата (мога и да бъркам) има винт, та навих аз този винт малко и нещата се оправиха
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 07 фев 2008 23:58
Сваляш бравата и пръскаш с масло на спрей обилно механизъма.
При мен пасажерската правеше номера, но "отремонтирах" всички по този начин и сега няма проблеми с отварянето :)
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 08 фев 2008 14:28
както е написал boi4eto свали дръжката и си реголирай тапичката за да може да се отварят с едно пръсче
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Мнениеот CoZmO » Пет 08 фев 2008 15:58
Също така е задължително на този модел, от време на време да стягаш болта на бравата, ако не искаш да се чупи и да я сменяш често... Болка си му е на модела. Аз досега съм сменил 5-6 брави, докато не ми казаха за този болт и оттогава нямам грижи. А признака за пред-счупване е трудното отваряне и заяждане... ;-)
DJMAXPLAY1
Мнениеот DJMAXPLAY1 » Съб 09 фев 2008 20:21
Мерси колеги !!! :wink:
stef_62
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:36
Автомобил: VW Passat 3
Мнениеот stef_62 » Съб 09 фев 2008 21:10
Здравейте, аз имам същият проблем. Да попитам за да се свали бравата трябва ли да се свалят корите на вратата и всичко останало или може да се смъкне само бравата. Благодаря.
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Съб 09 фев 2008 21:36
Аз имам такъв проблем с всичките врати,се трябва да се натиска дръжката с палец преди отваряне иначе пада едно дърпане,а отваряне няма.Обаче най-глям проблем ми е дясната врата.Тя се отваря трудно,както от вън,така и от вътре.При опита обаче да сваля дръжката се оказа ,че на нея при ключалката са закачени жици,най-вероятно за централното заключване и немога да я извадя.Дайте някакъв акъл как да отстраня проблема.Благодаря!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 09 фев 2008 21:57
stef_62 написа:...за да се свали бравата трябва ли да се свалят корите на вратата и всичко останало или може да се смъкне само бравата. Благодаря.
Не, корите не ги барай. Отстрани на вратата, малко над заключващия механизъм, има едно болтче. При мен е за кръстата отверка, но четох някъде из темите, че имало и с еврейска звезда. Развиваш го и с рязък, но не прекалено силен натиск избутваш бравата напред, към двигателя.
Внимавай при изваждането, защото ако имаш централно, и ти ще имаш жици закачени за бравата, за които пита колегата отгоре.
Как се махат жиците не зная. Аз се справих само с открехване на бравата и едни пинсетки ;)
ppupof
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 21:18
Мнениеот ppupof » Нед 10 фев 2008 22:21
А знае ли някой как да ги позатегна пущините , че като дръпна да отворя вратата и имам чувството ,че всеки момент ще ми остане дръжката в ръката
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 11 фев 2008 12:35
колега ppupof,колегата radotom ти го е написал,до бравата има един болт за крастата отверка стягаш го и няма проблем(мисля че на десните врати е с убратна резба),а мойте ги намазах с лак за нокти за да се неразвиват.
ppupof
Мнениеот ppupof » Пон 11 фев 2008 18:53
Много благодаря!Ама като се каже брава аз се сещам за механизма не за дръжката.Благодарско за уточненинето!
dragomir1402
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 20:14
Мнениеот dragomir1402 » Пон 11 фев 2008 19:31
аз моята брава на шофоьорската врата я сменях -дръжката ми остана в ръката, тези жици са за централното и се съединяват с сноп кабели чрез куплунг, за да разкачиш и скачиш куплунга обаче трябва да махнеш корите поне при мен беше така, иначе останалото е както го описват колегите-стяга се от болта на вратата, стягай докато е време че в авто +, ми взеха 50 лв. за бравата, ако е без кабелаците е 18-20 лв.
