АБС на Б-3-ка
- rado_box
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 17:38
АБС на Б-3-ка
От около една седмица насам започна да ми свети лампата за АБС-а на таблото.Не намирам разлика в твърдостта на педала,нито пропадане или нещто такова-просто нямам АБС и туй то.Когато паля колата ,нормално първоначално светва лампата,после угасва и в момента ,в който тръгна или най-много до 50-тия метър и започва отново да свети.Предполагам ,че не свършила машинката и ще ви бъда благодарен,ако ме насочите какво по-точно да търся като вероятна причина.Благодаря предварително.
- Dpop
- Автомобил: VW
Възможно е да е нарушен някъде кабел към колело или кабела при самата помпа на моното, който подава сигнал към индикацията на таблото.
Има редица теми по въпроси за АБС-а:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=72017
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... hlight=abs
Задай за търсене думата "ABS" в "Технически форум за Passat", "само в заглавието на темата".
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Мъчих се, правих, струвах... накрая пак си купих нов датчик
Не този, пренавивания. Друг, преден, дето му е прекъснат кабела:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=50868
И при теб проблема е от прекъснат кабел на датчик.
